Habe hier ein HP 33120A Frequenzgenerator wenn ich einstelle das der Generator mir ein 1Vpp Signal ausgeben soll gibt mir der Generator 2 Vpp aus! Obwohl auf dem Display 1 Vpp steht! Ich kann das zwar umstellen jedoch muß ich dies nach jedem Einschalten wieder neu einstellen!(Der Frequenzgenerator hat einen Innenwiderstand von 50 Ohm) Worin besteht der Sinn dieser Grundeinstellug ? Gruß Joschi
die 1Vpp gelten nur bei Anpassung, also 50Ohm Last. Ohne Last hast Du eben das doppelte.
ok! Aber meine Schaltungen sind im allgemeinen Hochomig(höher als 50 Ohm). Sommit liegen mehr als 1V an meiner Schaltung AN!
Das kann man im Menu umschalten. "Output termination" auf "High Z" schalten. (Glaub im Systems Menu) Ist nach jedem Neustart wieder zurückgesetzt.
Ja weiß ich (hab ich ja im ersten Beitrag schon erwähnt)aber Trotzdem nochmals Danke! Ich finde es halt schlecht da unter Umständen zuviel Spannung annliegen kann. Naja! Egal! Weiß nicht genau was sich die Entwickler dabei gedacht haben! Gruß Joschi
Das geht auch mit Hardware, nennt sich Durchgangsabschluss, z.B. HZ22 von Hameg. edith: Uiiii, kostet 21,49 beim blauen C
Man kann ein "HZ22" auch günstiger selbstbauen. Nicht jeder braucht das bis 1 GHz. Oder einen Endabschluss auf ein T-Stück aufstecken, das wird's auch tun bei NF bis 10 Mhz.
>Ich finde es halt schlecht da unter Umständen zuviel Spannung annliegen >kann. Wenn man einmal das Prinzip begriffen hat, hat man es auch längere Zeit im Hinterkopf, so daß man dann auch einfach nur halbe Spannung für solch einen Fall einstellt. Gerade bei runden Werten wie 1Vpp sollte dies nicht sehr anstrengen. Naja, es gibt viele Wege, wie man damit klar kommt ;-)
Kann da Jens nur zustimmen und unter Umständen macht man ja immer mal den ein und anderen Fehler. Wem ist noch kein Transistor/SPG_Regler/etc.pp. abgeraucht weil man irgend etwas nicht bedacht hat?
