Hallo, ich benötige für meine Schaltung zwei Spannungen (5V und 3.3V). Ist es sinnvoll mit einem Schaltregler die 5V zu erzeugen und dann mit einem Längsregler die 3.3V um nicht zu große Verlustleitungen zu haben (2 Schaltregler möchte ich nicht unbedingt verwenden) bzw. geht das ohne Probleme?
Hi, geht eigentlich problemlos und wird auch häufig so gemacht. Vermutlich muss ich dir nicht sagen, dass du die Verlustleistung des Längsreglers beachten solltest. Zudem muss für den verwendeten Typ genug Spannungsreserve zwischen Aus- und Eingang vorhanden sein (LDO verwenden). Grüße ERICH
Ok. Wie ergibt sich dann eigentlich die gesamte Verlustleitung des 3.3V Teils? Müsste doch dann ca. Verlustleistung des Schaltreglers + (Strom durch LDO * (5V-3.3V)) sein?
Hallo Talar, > ich benötige für meine Schaltung zwei Spannungen (5V und 3.3V). > Ist es sinnvoll mit einem Schaltregler die 5V zu erzeugen und dann mit > einem Längsregler die 3.3V um nicht zu große Verlustleitungen zu haben > (2 Schaltregler möchte ich nicht unbedingt verwenden) bzw. geht das ohne > Probleme? Ja, das ist sinnvoll. Du solltest aber einen Low-Drop-Linearregler benutzen. Die alten LM317 brauchen 2V Differenzspannung. Gruß, Michael
> Ist es sinnvoll mit einem Schaltregler die 5V zu erzeugen und > dann mit einem Längsregler die 3.3V um nicht zu große > Verlustleitungen zu haben Kommt auf die benötigten Ausgangsleistungen und die Eingangsspannung an. Genau Daten?
