Hallo, ich möchte die Trackspur von einer GPS Aufzeichnung aufs Display bringen. Vorgehensweise: Alle Koordinaten einer Aufzeichnung auslesen um die maximalen Eckpunkte zu finden. Daraus den Skalierfaktor bestimmen. Startpunkt bestimmen und den Track aufs LCD plotten. Hat jemand Infos oder Links zu diesem Thema? Vielleicht auch Code in C? Besten Dank Michael
Du hast dir doch schon die richtigen Gedanken gemacht. Dein Algorithmus ist soweit richtig. Das in C zu programmieren ist doch nicht schwer. Falls du noch was brauchst, um die Grad Angaben in Entfernungen umzurechnen, dann kannst du in guter Näherung annehmen, das du dich auf einer Ebene befindest. Also die Erdkrümmung mit einrechnen zu wollen lohnt sich nicht, außer du hast sehr große Distanzen.
ich habe noch nicht die richtige Idee für die bestimmung der Startposition auf dem LCD.
Du hast doch die Abmessungen bestimmt. Also den kleinsten X Wert und den größten X Wert. Dann nimmst Du den ersten Wert deiner Wertetabelle subtrahierst den kleinsten X Wert ab und hast deine Distanz vom linken Rand. Jetzt noch durch den Skalierungsfaktor teilen und gut ist. Selbes gilt natürlich für Y.
