Hallo zusammen Ich möchte gerne mittels LM317 eine Ausgangsspannung von 12V-15V bei max. 1.5A haben, jedoch will ich das Poti R3 nicht manuell einstellen sondern per µC einstellen können. Was noch Erschwerend ist, ich möchte pro µC rund 6 solcher LM317 Kreise steuern wo die Spannung konstant anliegt wenn der Widerstand gesetzt wurde. Und natürlich sollte es nicht zu teuer werden. Ich habe mir schon das R2R System angeschaut aber irgendwie bin ich da nicht so überzeugt, dass dies funktionieren kann.
es gibt doch digital steuerbare Potis, komme jetzt nur nicht drauf, wie die Bezeichnungen so waren .... Oder Du nimmst einen DAC (ist wohl das, was Du mit R2R meinst?), dessen Ausgang ein nicht zu hochohmiger Spannungsausgang (notfalls Buffer dahinter) für Sinkströme ist (kein Stromausgang), den Du an den LM-Steueranschluß legst. Dann regelt der LM immer 1,25V höher als der DAC sagt. Oder PWM-Ausgang über Buffer-OPV an den Steuereingang des LM.
Ok, hab des Pudelskern gefunden, habe die Anleitung etwas genauer studiert, und siehe da fast am Schluss der Anleitung kommt noch die Anwendung des Digital gesteuerten LM317 :) Ist zwar kein R2R Widerstandsgrab, aber ich werde das mal gründlich ausprobieren.
Sofern du nur bestimmte Spannungen haben möchtest und nicht "stufenlos" stellen willst funktioniert das wunderbar. Gruß Fabian
Das Ansteuern funktioniert auch mit OP und PWM.
@Fabian Mit nem uC Stufenlos geht eh nicht. Aber mit 8 Transistoren hast du auf jeden fall 256 Stufen sofern keine Widerstände gleich sind.
Ich benötige effektiv nur die Spannung, und ob der Wechsel dann in kleinen Schritten vonstatten geht oder Stufenlos ist nicht so tragisch.
Darum ja auch "stufenlos" und nicht stufenlos ;-) Aber 8 Transen und dann 6 mal die gleiche Schaltung is auch etwas extrem... dann doch lieber ein Digitalpoti mit 8 Bit. Gibts bei Maxim. Die paar µA die der LM da durch treibt halten die auch aus...nur auf die Spannung muss man ggf. achten. Gruß Fabian
Ist ein bisschen viel Filterei, finde ich.
kannste halten wie Du willst: je nach geforderter Sauberkeit der
erzeugten Spannung musste eben mehr oder weniger filtern ...
Hat auch was mit dem Tempo der D/A Wandlung zu tun. Wenn die Wandlung Zeit haben darf, dann tut es auch ein einzelnes grösseres RC-Glied statt der 4 Stück.
