Hiho, ich benötige einen Mosfet oder IGBT Vollbrücke. Jedoch möchte ich aus diversen Gründen keine selbst erstellen, sondern auf vorhande Bauteile zurück greifen. Es gibt IGBT Module, wo die Treiber gleich integriert sind. (z.b. http://www.pwrx.com/pwrx/docs/pm50clb060.pdf). Ich benötige so eins mit intergriertem Treiber. Jedoch finde ich keines, was bis min 50kHz kann. Kann mir da jemand weiter helfen? Weitere Spezifikationen sind: 600V Brückenspannung max 1A.
Hallo Dirk, schreibe mal etwas mehr von Deinem Vorhaben. Eventuell können wir Dich dann doch vom Selbstbau überzeugen oder Dir die 50KHz ausreden. Ansonsten schaue Dir mal die IRAMS-Module von IRF (www.irf.com) an und probiere sie mal mit 50 KHz aus. Ich habe in einigen Applikationen die IGBT TrenchStop-Reihe von Infineon auch bei über 50KHz erfolgreich im Einsatz. David
Hallo, die 50Khz benötige ich zwingend am Ausgang der Brücke. Daran lässt sich nichts rütteln. Und selbstbauen möchte ich nicht, weil mir dazu die Erfahrung fehlt. Sonst jag ich mit sicherheit erstmal einige Bauteile hoch. Dank dir schonmal für den Tip mit den IRAMS Modulen.
hmm, ausgelegt sind die ja für 20kHz. Meinst du wirklich, man bekommt sie bei der 2.5 fachen Frequenz noch sauber zum laufen?
>Meinst du wirklich, man bekommt >sie bei der 2.5 fachen Frequenz noch sauber zum laufen? Mit Sicherheit nicht. Warum brauchst du unbedingt 50kHz?? Leistungsendstufen gehen selten höher als 20kHz. Ist bei Frequenzumrichtern ja auch nicht notwendig (zB Umschaltverluste, Kabelumladung, etc).. Du wirst um eine selbstbaulösung vermutlich nicht drumherum kommen...
Hallo Dirk, >>Meinst du wirklich, man bekommt sie bei der 2.5 fachen Frequenz noch >>sauber zum laufen? >Mit Sicherheit nicht. Naja, ganz so eindeutig sehe ich das nicht. Ich würde es ausprobieren. Aber verrate uns doch mal bitte die Last, die an der Brücke dranhängt und wie sie dranhängt (Ausgangsfilter an der Brücke?, langes Verbindungskabel? usw.) Meinst Du mit Vollbrücke eigentlich eine H-Brücke oder ein "Sixpack?" David
Die Last ist ein Industrie Ultraschallgeber. Dieser benötigt 50kHz. Ein Filter muss dann wahrscheinlich auch noch vor den Sender gehängt werden. Das Verbindungskabel bleibt unter 4m.
Hat keiner mehr eine Idee? Möglich wäre auch folgendes: Eine fertige Brücke und ein dazu passender Treiberbaustein, so dass ich diese nur noch zusammschalten muss. Muss nicht komplett in einem Baustein sein.
