Ich habe in Eagle eine Adapterplatine mit Beschaltung des Chip von SOIC zu DIP entworfen. Die Lötpins für DIP nehme ich aus wirepad.lbr. Ich hab die Schaltung in ein Layout exportiert wollte die Pins im Raster 2.54mm setzen, nun verarscht mich Eagle allerdings ich kann manche nicht untereinander setzen sonder Eagle lässt sie mich nur etwas versetzt setzen (siehe Bild). Mache ich an den Einstellungen in Grid (Standard beim Start des Layouters bei mir Raster=1,27mm und ALT 0,635mm( das ich immer aus Raster 2.54 stelle etwas Falsch oder woran liegt das.
Versuch mal die Control-Taste während des Verschiebens zu halten, dann springt das Bauteil auf das Raster. Grüße STB
