Hallo... Ich bin durch Zufall auf das Forum hier gestoßen. Ich war ursprünglich auf der suche nach Anleitungen für das Anschließen eines LCDs (2x16 Zeilen) an meinen Computer, da ich versuche in einen Tisch ein kleines LCD einzubauen, was einen countdown laufen lässt, welcher nach ablauf einige Variablen erhöht(Ein Pokerblind timer). Ich wollte das LCD an meinen normalen PC anschließen und von dort aus steuern. JEtzt bin ich allerdings auf Minicontroller gestoßen und habe mich ganz kurz mit beschäftigt (Da ein einstieg in die materie zugegebenermaßen ziemlich kompliziert ist.) Bevor ich mich nun allerdings ewig mit dem thema außeinander setze, wollte ich fragen ob dieses Projekt mit einem Microcontroller zu aufwendig wäre, und ich weiterhin bei meinem großem desktop PC bleiben sollte. Was hbräuchte ich noch für bauteile ausser einem mikrocontroller und einem LCD. Und wie Täuer wäre dieser Controller. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. schöne Grüße Babounce
Ok, zunächst mal finde ich das sich der Einstieg in die Mikrocontroller-Welt auf jeden Fall lohnt und das von dir beschriebene Projekt ist auch gut für einen Einsteiger zu schaffen. Zur Hardware: Quasi jeder Mikrocontroller kann deine Anforderungen erfüllen. Zum Einstieg empfehle ich dir einfach mal den Atmega8 Hast du schon mal etwas gelötet?? Oder sogar eine eigene Schaltung entworfen? Das Tutorial hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR kann dir eigentlich alle Fragen beantworten... Der Controller selbst kostet so knapp 4€... Dazu kommt natürlich noch eine kleine Spannungsversorgung und das LCD selber. Insgesamt bist du wahrscheinlich mit ca. 40€ dabei... Schöne Grüße, Alex
Hi. Erstmal vielen dank für die Antwort und deine Ermutigenden Worte ^^ Ein LCD wollte ich mir übe3r ebay anschaffen, wo die eigentlich für ca. 5 euro immer rausgehen. Damit wäre ich bei ungefähr 10 euro ;) kostet der spannungsversorger wirklich 30 euro oder meintest du das das lcd teeurer ist? Leider sind meine Mittel als schüler 10ter klasse ein wenig begrenzt ;). Gruß babounce
Das könnte ein nettes kleines Projekt werden, um in das Thema µC einzusteigen. Ein PC ist dafür der absolute Overkill! Vielleicht schaust du dir den AVR Butterfly von Atmel mal an. Laut Datenblatt hat dieses kleine, für die gebotene Leistung preiswerte Entwicklungsboard: * ATmega169 AVR microcontroller => "Rechenknecht" * 100 segment LCD Display => Optische Anzeige * 4Mbit Dataflash => Speicher für Statistiken * 32kHz oscillator for RTC => Uhr * 4-way directional button => Eingabe * Light sensor (LDR) => "Selbstabschaltung wenn's dunkel wird" * Temperature Sensor (NTC) => "Blinderhöhung beim Strippoker-Mode" * Speaker for Sound Generation => Akustische Abzeige / Alarm * Access to pheripherals through header connectors => Erweiterungen (LEDs...) * RS-232 Level Converter => Interface zu PC und Programmierschnittstelle Du müsstest dich noch um die Stromversorgung kümmern. Vielleicht einen Batterieblock oder Akkublock nehmen und ein Gehäuse bauen. Ich würde das Teil eher nicht in einen Tisch einbauen, weil damit die Position des Bedieners des Dings (Dealer?) ja festgelegt ist. Ein kleines Kästchen drum und man kann es rumschieben oder zur auswärtigen Pokerrunde mitnehmen. Wenn du das Butterfly nicht nehmen willst, peile mal über den Daumen so 10-30€ reine Hardwarekosten ein. Die fetten Brocken sind die Akkus, das LCD (blaue sind teurer als grüne...) und das Gehäuse. Man kann hier aber sparen... Akkus aus Papas Akkuschrauber, LCD aus Muttis Laserdrucker, Gehäuse aus schwesters Schminkköfferchen. Summary: Ist machbar. Vielleicht gibt es hier auch Pokerfreunde, die helfen.
Also die Spannungsversorgung bekommst du auf jedenfall für weniger als 40€ ;) Für solch eine Anwendung sollte dir ein Steckernetzteil ausreichen. Allerdings musst du bedenken, dass du noch eine Platine sowie eine Handvoll Wiederstände, Kondensatoren, Leitungen und eine Quarz benötigst (Ich schätze nicht mehr als 5€) Und natürlich brauchst du auch noch ein Board, auf dem du ein paar versuche mit einem µC machen kannst, denn du musst dich erst in die MAterie einarbeiten. Sehr zu empfehlen ist das STK 500 (wird dir aber wahrscheinlich zu teuer sein ;) Aber schau doch mal im Sop auf dieser Seite, da sind auch günstigere Evolution-Boards. Gruß Jochen
In etwa dem Alter habe ich damals auch mal ein LCD an den Parallelport (Druckerschnittstelle) des PCs angeschlossen... Heute würde ich es über USB machen bzw. deins als Stand-Alone-Applikation, so wie du es auch geplant hattest :-) Ich hätte das LCD als teurer erachtet (15-20€)... Welches wolltest du nehmen? Hast du mal einen Link? Nimm am besten eins mit Hintergrundbeleuchtung... Spannungsversorgung würde ich mit einem kleinen Steckernetzteil machen aus dem direkt 9-12V Gleichspannung rauskommen. So ein Teil gibt's ja für knapp 4€... Grüße, Alex
keine Angst der spannungsversorger kostet keine 30€. Er meint alles zusammen. Mal eine schnelle Auflistung was du brauchst: - Controller 4€ - Programmiergerät 10€ - Platine 3€ (Lochraster) - verschiedene Einzelteile 5€ - spannungsversorger 6€ - Lötkolben 20€
PS: Beachte auch die Sonderaktion von Atmel für Studenten Beitrag "Atmelprodukte für Studenten bis zu 50% billiger" http://www.eproo-student.de/index.php?page_id=6
die Spannungversorgung ist nicht unbedingt teuer. Also ich nutze den Linearregler 7805 und ein altes Netzeil von einem Händy. Kostet zusammen nichtmal 5€... Die Displays sind in der Regel etwas teurer ab 15€ vielleicht. Kommt drauf an wieviel Stellen und Zeilen es haben soll
er meint mit 40€ den gesamtaufwand (an material). du brauchst noch einige bauteile, ein paar leitungen, eine platine, und vielleicht ein paar steckverbinder, knöpfe etc. ich vermute auch du willst das ganze in ein kleines gehäuse bauen. insgesamt kommt man da schon schnell an die 40€ materialkosten. dann solltest du sicherstellen, daß du auch passendes werkzeug und ein multimeter, lötkolben etc. hast. für den Microcontroller brauchst du dann mindestens noch ein programmiergerät (jeglicher art), besser ein testboard. übrigens würde ich kein ebay display nehmen, die sind meist von minderer qualität und deshalb überteuert (wenn man nicht genau weiß was man da kauft...) besser sammelst du ersteinmal alles zusammen was du brauchst und bestellst das bei einem großen versandhändler. Ich empfehle zB reichelt, die sind sehr günstig wenn du keine "exoten" brauchst. displays haben die zB auch ab 4,95€ Fazit: wie mein vorredner schon sagte, der einstieg in die mikrocontrollerwelt lohnt sich sicher, wenn man sich auch allgemein mit elektronik beschäftigt. falls du jedoch vor hast NUR diesen pokertimer zu bauen, dann ist das sicherlich der falsche ansatz. alleine das einarbeiten und der aufwand einer solchen schaltung (für den blinden anfänger) wird nicht durch den nutzen rechtfertigt. außerdem sind hier die anschaffungskosten eines "grundgerüsts" (damit meine ich alles was man so braucht um in die µC-Welt einzusteigen) zu hoch, es sei denn dich interessiert das thema auch weiterhin...
Danke für die ganzen Antworten ;) Das wegen denm einbauen ist ziemlich geregelt, da wir einen Pokertisch gebaut haben (mit Kunstlederbande und Filz und allem drumm und drann) und der dealer soieso einen Festen platz hat (keine Bande an seinem Sitzplatz). Ein Lötkolben ist auch vorhanden. Als LCD hätte ich zum beispiel das hier in betracht: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170275897564&_trksid=p3907.m32&_trkparms=tab%3DWatching oder hier gleich 10 stück im set ^^ http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250318842451&_trksid=p3907.m32&_trkparms=tab%3DWatching Das ganze gerät würde ich dann gerne mit Baterie laufen lassen, da es dann natürlich viel mobiler wird. Wie funktioniert es denn allgemein ein lcd an einen solchen minicontroler anzuschließen? Wäre es möglich zusätzliche schalter zur steuerung einzubauen? (Pausieren, Variablen (integer) verstellen mithilfe 2-3 tasten.) Hätte vieleicht jemand lust mit mir einwenig per icq über die thematik zu reden? Fragen über Fragen :D Freu mich schon auf die Antworten Gruß babounce
Wie die LCDs angesteuert werden steht u.A. auf http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#LCD-Ansteuerung .
Kostenputz von so einem Controller? :D
Die Displays die du da gepostet hast sind nicht hintergrundbeleuchtet, soweit ich das erkennen kann. Ich hatte da eher an sowas gedacht: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A5212;GROUPID=3006;ARTICLE=53940;START=0;OFFSET=1000;SID=29sNfZwKwQAR0AABDY4So763e3dded4daa0dc4e6f2d3360b3d67e Ansteuerung steht wie gesagt im Tutorial auf dieser Seite sowie im Datenblatt des Displays. Allgemein werden Mikrocontroller in der Programmiersprache "C" programmiert. Ich hoffe das sagt dir was :-) Grüße, Alex
mh... Hintergrunbeleuchtung ist relativ egal^^ und bei 15euro unterschied kein muss ^^ btw steht beim 2. Link "Ich biete hier 10stk. LC - Displays mit blauer Hintergrundbeleuchtung an. " mh.... hast du icq? Könntest du mich da vllt mal adden?^^ 339913791 das is meine Nummer. Gruß Babounce
Könnte mir vielleicht einmal jemand eine liste machen mit allen sachen die ich brauch um mein projekt zu verwirklichen (inklusive programer und so) LEider finde ich bei meinen suchen immer nur programmer für über 100 euronen...das ist leider zuviel für mich. ICh dachte an insgesammt alles für 50-60 euro
>Könnte mir vielleicht einmal jemand eine liste machen mit allen sachen >die ich brauch um mein projekt zu verwirklichen (inklusive programer und >so) >LEider finde ich bei meinen suchen immer nur programmer für über 100 >euronen...das ist leider zuviel für mich. >ICh dachte an insgesammt alles für 50-60 euro http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
ja.... hab ich ja auch schon gesehn... Da sind aber ja mehr so "teure" sachen aufgeführt
@ babounce (Gast) >Da sind aber ja mehr so "teure" sachen aufgeführt Als Programmieradapter für den Einstieg reichen vier Kabel am Parallelport. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer MFG Falk
der 3Euro80-Selbstbau-Ponyprog-Programmer ist eine "teuere" Sache?
Naja...
@ babounce (Gast)
>Also brauche ich keinen ISP?
Doch, den baust du dir für 3 Euro.
Also muss ich das hier: http://rumil.de/hardware/avrisp.html UND Das hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Selbstbau# bauen? :D oder versteh ich irgendwas falsch?
