Arbeite an einem Projekt über Leistungsstrom-Komponenten im Fahrzeugbau. Dafür schicken wir Impulsartige, hohe Ströme durch die Schaltkreise. Diesen Strom wollten wir nun etwas exater aufnehmen als mit einem zangen-amperemeter. Dafür haben wir hier zwei LEM-Stromwandler liegen . HA-50 und einen HA-100. Leider haben wir keine Unterlagen mehr für die Kisten, aber es kommt ein Normsignal von 4-20 mA heraus. Dies wollen wir umwandeln in 0-10 Volt um es eventuell auch auf einem Oszi anzeigen zu lassen. Trennverstärker sind natürlich viel zu teuer. Gibt es ein IC das diese aufgabe übernimmt? Ähnlich dem Bur-Brown ACV420? Wär echt dankbar für einen Lösungsansatz von euch....
> aber es kommt ein Normsignal von 4-20 mA heraus. > Dies wollen wir umwandeln in 0-10 Volt Dafür reicht ein OP-Amp aus: 4-20mA über 625 Ohm-Widerstand schicken (4mA bis 20mA --> 2,5V bis 12,5V) und 2,5V abziehen. > Dies wollen wir umwandeln in 0-10 Volt um es eventuell auch > auf einem Oszi anzeigen zu lassen. Dann nur 625 Ohm Bürde und den Offset am Oszi auf -2,5V stellen. Fertig. > Trennverstärker sind natürlich viel zu teuer. Wozu eigentlich einen Trwennverstärker? Die 4-20mA sind üblicherweise schon potentialgetrennt und entkoppelt.
Wenn man nicht rausgefunden hat, dass ein LEM potentialgetrennt ist, wird das Projekt nie was.
Einen Widerstand als Strom-/Spannungswandler zu nehmen, ist je nach Applikation zwar schon in Ordnung, gerade wenn man nur mal eben schnell auf dem Oszi was sehen kann... ABER: Ein Transimpedanzverstärker hat idealerweise eine Eingangsimpedanz von Null. Und es gibt Stromausgänge, die gerne in eine solche Impedanz arbeiten und sonst nicht oder nicht so gut funktionieren. Ein Beispiel wären manche D/A-Wandler mit Stromausgang, die gerne 0 Volt am Ausgang haben, ansonsten steigt der Linearitätsfehler deutlich an. Nur, um's mal angemerkt zu haben.
> Und es gibt Stromausgänge, die gerne in eine solche Impedanz > arbeiten und sonst nicht oder nicht so gut funktionieren. Aber genau die 4-20mA Schnittstelle ist für (industrieübliche) gleichzeitige 2-Draht-Sensorversorgung und -Datenübertragung vorgesehen. Zur Not könnte man den OP-Amp auch ein wenig anders beschalten, dann hätte man die virtuelle Masse. Aber es ging hier ja explizit eventuell um das Oszi ;-) >> Dies wollen wir umwandeln in 0-10 Volt um es eventuell auch >> auf einem Oszi anzeigen zu lassen.
Kaisergollum wrote: > Arbeite an einem Projekt über Leistungsstrom-Komponenten im Fahrzeugbau. > > Dafür schicken wir Impulsartige, hohe Ströme durch die Schaltkreise. > > Diesen Strom wollten wir nun etwas exater aufnehmen als mit einem > zangen-amperemeter. > Dafür haben wir hier zwei LEM-Stromwandler liegen . HA-50 und einen > HA-100. > > Leider haben wir keine Unterlagen mehr für die Kisten, aber es kommt ein > Normsignal von 4-20 mA heraus. > Dies wollen wir umwandeln in 0-10 Volt um es eventuell auch auf einem > Oszi anzeigen zu lassen. Ist als Dauerlösung oder für begrenzte Zeit gedacht? Bei letzterem würde ich eine Tektronix Stromzange (P6xxx) mit nachgeschaltetem Tektronix AM503 nehmen. Immer noch eines der häufigst genutzten Systeme wenn 0 - 50 MHz Bandbreite gewünscht sind :) hth, Andrew
