Hi,habe ein Problem beim flashen von einem Attiny 2312, ich nutze den
AVRispMK2 Klon aus dem SHop und das Pollin Eval. Board. Ich wollte
testen ob alles funktioniert und habe einfach ein kleines Programm
raufgespielt was eine Led leuchten lässt, doch jedes mal beim schreiben
habe ich das selbe Problem (siehe Ausgabe) , nach "46 bytes of flash
verified" belibt er kurz stehen und macht weiter, aber das Programm
scheint richtig zu funktionieren denn die led leuchtet.
1 | >sudo avrdude -p t2313 -P usb -c avrispmkII -U flash:w:led1_on.hex
2 |
3 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
4 |
5 | Reading | ################################################## | 100% 0.01s
6 |
7 | avrdude: Device signature = 0x1e910a
8 | avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
9 | To disable this feature, specify the -D option.
10 | avrdude: erasing chip
11 | avrdude: reading input file "/home/humanexperience/led1_on.hex"
12 | avrdude: input file /home/humanexperience/led1_on.hex auto detected as Intel Hex
13 | avrdude: writing flash (46 bytes):
14 |
15 | Writing | ################################################## | 100% 0.06s
16 |
17 | avrdude: 46 bytes of flash written
18 | avrdude: verifying flash memory against /home/humanexperience/led1_on.hex:
19 | avrdude: load data flash data from input file /home/humanexperience/led1_on.hex:
20 | avrdude: input file /home/humanexperience/led1_on.hex auto detected as Intel Hex
21 | avrdude: input file /home/humanexperience/led1_on.hex contains 46 bytes
22 | avrdude: reading on-chip flash data:
23 |
24 | Reading | ################################################## | 100% 0.01s
25 |
26 | avrdude: verifying ...
27 | avrdude: 46 bytes of flash verified
28 |
29 | avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
30 | avrdude: stk500v2_cmd(): short reply, len = 0
31 | avrdude: safemode: Verify error - unable to read lfuse properly. Programmer may not be reliable.
32 | avrdude: safemode: Fuses OK
33 |
34 | avrdude done. Thank you.
Könnt ihr mir vielleicht helfen??
Danke
Marcus
