Mir geht es darum, ein 320x240 TFT bis zu 1m Kabellänge vom LCD-Controller entfernt zu betreiben und geringen Aufwand bei der Verdrahtung zu haben, da es "vielfach" verbaut werden soll. Bei ca. 6-7MHz Taktrate müssen je 1Bit für jede Farbe (3x), Hsync, Vsync, Enable und der Takt selber übertragen werden. Das sind sieben Signale. Ein VGA-Kabel bietet sich an, ist jedoch innerhalb eines Gerätes recht sperrig und die Verdrahtung der 15-pol. Stecker aufwendig. Eine Lösung wäre die serielle Datenübertragung mit LVDS. Geeignet erscheinen mir die SN65LV1023/SN65LV1224 zu sein, die 10Bit in einem seriellen Datenstrom verpacken. Schlichte USB-Kabel könnten dann zur Verbindung genutzt werden. Meine Frage: hat jemand diese "De-/Serializer" erfolgreich eingesetzt oder gibt es bei dieser relativ niedrigen Datenrate noch andere Bauteile, die einem eine Lösung erleichtern?
