Hallo, ich wollte hiermit die Zellen sozusagen einzeln Laden ohne für jeden LM317 eine separate Sannungsversorgung (Trafo) zu benötigen. Könnte es funktionieren wenn ich die LM 317 so kaskadiere (evtl. sogar bis 4 Zellen) und diese mit einer Strombegrenzten (Ladestrombergrenzung) Spannung versorge?
Verschoben durch Admin
es gibt lipo lade IC`s von Microchip die laden mit 7V eine Lipo Zelle mit max 80mA kosten bei digikey nur 0,80€ MCP73811 gruß P.Pan
Na das ging aber fix. Danke! Damit kann ich doch immer nur eine Zelle laden und nicht beide in Reihe geschalteten Zellen gleichzeitig. oder?
ja genau aber trenne diese zum laden einfach oder suche dir bei digikey unter Akkumanagment einfach einen der 2 Zellen laden kann da gibt es eine große auswahl. gruß P.Pan
