Hallo allerseits, ich möchte ein Programm schreiben, das dazu dient Raumtemperatur zu messen und auszugeben, in dem immer 5 werte gespeichert werden gemittelt und z.B auf ein Display ausgegeben. vielen Dank
und da ist sie wieder die "ZYNISCHE FRAGE"
>Und die Frage wäre....?
bitte, bitte nicht so Du hast auchmal angefangengen!
>und da ist sie wieder die "ZYNISCHE FRAGE" Wieso zynisch? >bitte, bitte nicht so Du hast auchmal angefangengen! Richtig. Und daher möchte ich ja auch helfen. Aber wie macht man das wenn man nicht weiss wobei man helfen soll (Hardware? Auswahl Sensor? C-Programmierung? µC Auswahl?,.....)
es geht mir nur um die allgemeine vorgehensweise unabhängig von Controller. ich weiß nicht, ob man die Temperatur andauernd berechnen soll oder nur in regelmäßigen Zeitabständen und wenn ja wie macht man das, so dass die Berechnung beispielsweise nur alle 2 Minuten durchgeführt. mir reicht eine Verbale Erklärung. danke noch mal
Ja, freilich in regelmäßigen Abständen, sonst zeigt es ja nur EINEN Wert
an und ändert sich niemals mehr.
Was jetzt der Zeitabstand ist, kommt auf den Zweck und die Verwendung
an.
Ob also der zu messende Temperatur sich schnell ändern kann oder nur
sehr langsam.
In gewisser Weise hängt das auch mit dem Display, der Genauigkeit und
Auflösung und anderen Faktoren zusammen.
Funk-Außenthermometer übertragen nur 1-2 Mal in 10 Minuten, weil man
hier (Batterie-) Energie sparen muss.
Ganz wichtig ist der SENSOR, mit dem die Temperatur erfasst werden soll.
Und was darf es ungefährt kosten ?
--> Schreib' doch etwas genauer, was du realsieren möchtest !
Hallo, du kannst dir auch diese Seite anschauen: http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm MfG Rainer
