Hallo, Ich habe gerade ein Projekt(Terrariensteuerung), bei dem die Zeit per Computer eingestellt werden soll. Ich habe nun mal mit SharpDevelop rumprobiert, mit Hilfe eines Tutorials habe ich auch den Code gefunden, mit einem Button eine Zahl per RS232 an meinem Mega16 zu senden. Nun soll ich aber noch die Zeit einstellen können, sprich die drei Felder (Stunde/Minute/Sekunde) ausfüllen, und dann das Paket absenden und am µC auswerten. Das Textfeld soll die Daten anzeigen, die vom µC kommen. Ich kann leider kein VB, hatte gehofft es wäre recht simpel zu realisieren. Desweiteren ist die Hardware noch nicht fertig, so dass ich nicht viel testen kann. Könnte mir da jemand weiterhelfen? Datei im Anhang. Schonmal Danke für die Bemühungen MfG Fabian
dann schick halt nen string an den Mega z.B. "s SS MM ss". Der Mega kanns dann ja z.B. so auslesen:
1 | do{ |
2 | buffer[i++] = uart_getc(); |
3 | }while(buffer[i-1] != '\r' && buffer[i-1] != '\n'); |
4 | |
5 | i = 0; |
6 | if(buffer[0] == 's'){ |
7 | while(buffer[i++] != ' '); |
8 | stunde = atoi(&buffer[i]); |
9 | while(buffer[i++] != ' '); |
10 | minute = atoi(&buffer[i]); |
11 | while(buffer[i++] != ' '); |
12 | sekunde = atoi(&buffer[i]); |
13 | |
14 | |
15 | }
Mein Problem fängt da an, das ich in Sharpdevelop nicht weis, wie ich den numericUpDown auslese, und der Taste 'set time' sage, das die Werte der drei UpDowns gesendet werden sollen. Google konnte mir zu den UpDowns nicht viel sagen. MfG Fabian
Fabian Heinemann wrote: > Mein Problem fängt da an, das ich in Sharpdevelop nicht weis, wie ich > den numericUpDown auslese, und der Taste 'set time' sage, das die Werte > der drei UpDowns gesendet werden sollen. Google konnte mir zu den > UpDowns nicht viel sagen. > > MfG Fabian google -> net framework numericupdown -> http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.windows.forms.numericupdown(VS.80).aspx
Wieso up und down? Ich würde 3 Textfelder machen (SS,MM,ss) und per Button den string losschicken. Oder halt einfach die Systemzeit auslesen und losschicken.
Das mit der Systemzeit würd ich genau so machen, hab aber keine Ahnung wie es geht ;-) Ich habe halt gehofft ich könnte mir alles zusammenklicken, nen bisschen am Code rumschrauben und gut ist. Aber wie gesagt, Ich kann kein VB. Ich progge den AVR zwar in Bascom, aber ich bin noch nicht so der Crack, das ich mir alles zusammenreimen kann. Den Code für die Textbox habe ich schon implementiert. Das auslesen der numericUpDowns klappt aber noch nicht ganz. up und down hat den Vorteil, da kann ich bei den Eigenschaften direkt das Maximum und Minimum eingeben. Ich muss dazu sagen, das Projekt ist nicht für mich selbst, sondern für nen Kollegen, und da möchte ich Fehlbedienung vorbeugen. Allerdings habe ich inzwischen das ganze noch etwas umgebaut. Da ich noch andere Funktionen über die Software einstellen möchte. Wenn ich einmal den Code für einen Button drin habe sollte ich den rest ansich hinbekommen. im Anhang ist die aktuelle version MfG Fabian
Schonmal was von Google gehört? Systemzeit auslesen: System.DateTime.Now.Hour System.DateTime.Now.Minute System.DateTime.Now.Second Zum schicken also sowas wie:
1 | serialport1.Write ("set "+System.DateTime.Now.Hour.ToString()+" "+System.DateTime.Now.Minute.ToString()+" "+System.DateTime.Now.Minute.ToString()) |
jetzt hab ichs gecheckt, DANKE! Ich hatte zuerst immer nen Syntaxfehler, aber nun weis ich wie. Auch das auslesen der restlichen UpDowns geht nun, war auch nur nen Syntaxfehler bei mir. MfG Fabian
