Hallo! Ich möchte meinen AVR-Controller über die Serielle Schnittstelle einstellen. Routinen zum Einlesen von Zeichen habe ich schon, wie kann ich jedoch eine Zahl einlesen? Das ganze soll am Ende so Aussehen: Ich gebe einen Buchstaben für den jeweiligen Modus ein und danach den Zahlenwert für die Initialisierung: z.B. A123. Wie kann ich jetzt den Buchstaben in eine Variable "Zif" und die Zahl in eine Variable "Num" einlesen? Gruß Jonas
Irgendwo hast Du den String ja dann gepuffert. Wenn dein input immer so aussieht A123, dann ist das ja nicht so kompliziert: char buffer[20]; // einlese-puffer, da steht dann auch A123 drin zif = *buffer; num = atoi(buffer + 1); Wenn Du atoi nicht benutzen willst, musst Du den String halt zu Fuß auseiandernehmen und einfach rechnen.
Hallo Jonas Ich habe über den Hyperterminal an meinen ATmega 8 Zeichen gesendet. Diese wurden in einen Buffer gesetzt und mit der Funktion strcmp(buffer,"gewünschte Zeichenkette") verglichen. #include <string.h> char ch=inp(UDR); //Zeichen aus dem Leseregister holen buffer[pos] = ch; //Zeichen in den Buffer an momentane //Position setzen buffer[pos+1]=0; //nachfolgendes Zeichen ist immer //eine Null (momentanes //Zeichenkettenende) if(pos<31) //Wenn maximale Zeichenlänge nicht //erreicht ist, ... { pos++; //... erhöhe die Position im Buffer! } if (strcmp(buffer , "1") == 0) dann mache das und das! z.B. Ich kann dir auch gerne den kompletten Quellcode mal reinsetzen...bei Bedarf
