Hallo guten morgen, In dem Datenblatt zum "MAX691EWE" wird an Pin 1 eine Batterie angeschlossen. Die Spannung wird mit 3 Volt angegeben. NI kann es nicht sein, da eine Zelle 1,24 Volt ist. Wird hier eine Kopfzelle "lithium" mit 3 Volt verwendet? Möchte das IC verwenden für SRAM. Gruß Siegfried
Schaust du im DB nur die Bilder an? Im Text steht klar und deutlich, dass 1) Vbatt min. 2V bis max. 4,25V sein darf. 2) auf Vbatt umgeschaltet wird, wenn Vcc 50mV kleiner ist als Vbatt. 3) Vout im Batteriemodus Vbatt-0,1V ist. Prinzipiell kommt es wohl eher darauf an, welche Spannung dein RAM für den Datenerhalt braucht. Und die Batterie muß dann theoretisch mindestens 0,1V mehr haben. Praktisch ist 1V Reseve wohl besser, womit wir wieder bei den 3V Li-Batterien sind.
Eine "Batterie" besteht aus mindestens 2 Zellen. Welche Spannung du brauchst, richtet sich u.a. nach den Erfordernissen des SRAM, aber 1,2V ist sicher zu wenig.
