Hallo, ich habe eine Taschenlampe hier, in der ich NiMh-Akkus verwende. Diese Lampe ist sehr oft im Gebrauch, dementsprechend schnell sind die Akkus leer. Also habe ich mir gedacht, sie ähnlich wie bei Handys, Notebooks etc. aufzuladen. Also eine Buchse in die Lampe und ein Netzteil mit der nötigen Spannung. Und jetzt zu meiner Frage: Wieviel mAh/Volt muss das Netzteil liefern um 2 Akkus über Nacht vollzuladen?
Lies mal was ueber Ladetechniken... Mach einfach eine Buchse an die Lampe und verlaenger die Kontakte deines Ladegeraets.
>Wieviel mAh/Volt muss das Netzteil liefern um 2 Akkus über Nacht >vollzuladen? Du brauchst im einfachsten Fall eine Spannungsquelle mit Widerstand. Da zwei Akkus max. bei 3V liegen, muss die Spannungsquelle >3V haben. Der Widerstand hängt davon ab, welche Akkutypen du laden willst und wie diese spezifiziert sind. Also: - welche Akkus (AAA, AA, Baby, Mono etc.)? - welche Ladungsart ist spezifiziert, steht häufig auf den Akkus? - wie lange ist "über Nacht"? Schläfst du 5h oder 8h? - sind die Akkus jedes mal leer?
Ich würde mich hier der Meinung von ... ... (dude) anschliessen. Speziell NiMH Akkus nehmen es einem übel (geringe Lebensdauer) wenn sie überladen werden. Deshalb, wenn man seine Akkus gerne hat, diese niemals mit einem rein Zeitgesteuertem Ladegerät laden, sondern mit einem Intelligenten mit entsprechender Abschaltung. Gruss JensM.
Hallo, Wenn die Lampe nur ab und zu genutzt wird und nicht kommplett entladen wird kannst du auch eine niedrigen Ladestrom nehmen so 1/20C und die Lampe immer laden. Normalerweiße macht das den Akkus nix aus da diese die überschüssige Energie in Wärme wandeln.
Ok, ich glaub ich lass es lieber sein, bevor ich noch ein Mikroprozessergesteuertes Gerät bauen muss. ^^ aber vielen Dank
