Hallo Gemeinde, ich habe ein Problem! Ich muss High Power Leds (1-3W) auf eine Leiterplatte bringen. Nichts besonderes, ich weiß! Das Problem ist aber, das die Leiterplate mehrere Layer haben muss und auch keine MetalCore vom Preis her haben darf.. Wir haben neulich eine einlagige MetalCore machen lassen (kleinserie ~100x100mm) die hat richtig Asche gekostet (mehrer kilo-€ für 20x). Meine Frage ist nun, ob es nicht möglich sein müsste, eine 2-4 Layer FR4 Leiterplatte mit vielen DKs (ggf geplugte) und große Kupferflächen anstelle einer MetalCore zu nehmen. Hat das schonmal jemand gemacht? Auf der entgegengesetzten Leiterpattenseite kann ggf. auch ein Kühlkörper "angeflanscht" werden - wichtig ist halt nur, das wir von den viel zu teuren Alu-Platinen weg kommen. Aja, die LEDs werden von einem Temp-Sensor überwacht und im Strom bei Übertemp sowieso geregelt!!! Ist halt nur etwas Träge - die Leds bauen ihre innere Temp natürlich schneller auf als die, die sie an die "Umgebung" abgeben... das ist schon klar ;) Auch haben wir schon mehrere Projekte mit Power-Leds gemacht ;) Hat das schonmal jemand gemacht, diese auf FR4 zu bringen und zu betreiben?
http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?favOid=000000000002529300090023&act=showBookmark ;) gaaanz unten....
Guck mal hier http://www.philipslumileds.com/pdfs/AB33.pdf Seite 4 und hier http://www.philipslumileds.com/pdfs/AB32%2010_29_08.pdf ab Seite 7. Da haben die das mit ner Menge DK's gemacht und glaube nur Doppelseitig.
kommt drauf an wieviel leistung die leds abgeben sollen. wenn du die led nur mit 10% betreibst könnte es gehen... epoxyd ist ein mieserabler wärmeleiter und nen bisle 35-70µ kupfer kann kaum einen alu kühlkörper pro led ersetzen
>Aja, die LEDs werden von einem Temp-Sensor überwacht und im Strom bei >Übertemp sowieso geregelt!!! Ist halt nur etwas Träge - die Leds bauen >ihre innere Temp natürlich schneller auf als die, die sie an die >"Umgebung" abgeben... das ist schon klar ;) Ich denke, das ist unabhängig von der Art der Kühlung. Außer, die Kühlfläche garantiert, dass du die Temperaturüberwachung gar nicht brauchst. Ich habe zwar keine Erfahrung mit Metal Core PCBs, aber die Erfahrung (beim Löten), dass mehrere Vias bereits jede Menge Wärme abführen. Eventuell die dafür vorgesehenen Kupferlagen mit 70µ oder 105µ Dicke auslegen. Warum machst du nicht einfach mal ein Testboard und damit einige Versuche? Bei 1W Verlustleistung wäre ich optimistisch, bei 3W allerdings auch unsicher.
In der Elektor gab es ein Projekt wo die das gemacht haben. Die Kühlflächen waren relativ groß (schätze 4x4cm pro LED). Wenn interesse besteht such ich den Artikel mal raus.
>In der Elektor gab es ein Projekt wo die das gemacht haben. Die >Kühlflächen waren relativ groß (schätze 4x4cm pro LED). Wenn interesse >besteht such ich den Artikel mal raus. Gerne doch! würde ich mir gerne ansehen! Ich glaube auch, das ich erst einmal einen Versuch fahren werde!
viele kleine dukos, die zwei möglichst große kupferflächen verbinden. geht vllt auf der gegenüberliegenden seite irgend eine art kühlkörper?
also ich würde es folgendermaßen lösen: - 0,5mm FR4 Basismaterial - 70µm Kupfer, Doppelseitig - massenhaft kleine DUKOs - Auf der Rückseite einen Alukühlkörper, mit wärmeleitpaste, mit einigen Schrauben verschraubt (Für guten Anpressdruck an allen Stellen der Platine), aber darauf achten dass der Lötstopplack auf der Rückseite Kühlkörper und LEDs isoliert (insofern nötig) Alternativ, aber sehr gerne von mir genutzt, nicht mit allen leds möglich: - LED-Beinchen etwas abheben, etwa 0,6-0,7mm abstand zur bodenplatte - Platine erstellen in der Löcher für die LEDs vorhanden sind, 0,5mm FR4 verwenden (von mir aus auch Hartpapier, aber dünn muss es sein ;) ) - LEDs auf Platine löten, so dass die Wärmeabgabefläche im Boden minimal über die unterseite der Platine hinausschaut - Wärmeleitpaste auf die LED-Wärmeabgabefläche und die Platine mit einem Alukühlkörper verschrauben. Nen besseren Wärmeüberganz zu nem günstigeren Preis wirst du nicht bekommen ;) Ist natürlich nicht ganz konventionell und ich kann dir nicht garantieren dass es absolut perfekt ewig hält. bei mir hatte ich noch keine Ausfälle ;) .............LED............. ........---|XXXX|---......... ----------.|XXXX|.----------- Platine ----------------------------- Alukühlkörper
Hallo Highstream, so wie es Marc Seiffert schreibt klingt es eigentlich gut. Eine Kleinigkeit koennte man bei Bedarf noch aendern: den Kuehlkoerper so zurecht Fraesen das an ihm ein Stift durch die Leiterplatte durchgeht auf dem die LED mit der Waermeabgabeflaeche draefsitzt ohne die Beinchen zu verbiegen. Das ist sicher sinnvoll wenn man ohnehin einen KK passend dazu bauen muss und du evtl nicht auf nen Standart KK zurueckgreifen kannst. Ansonnsten haette ich da noch eine andere Alternative: Die Multilayerplatine mit einem 6-eckigen gefraesten Loch versehen in das eine normale Star-Platine reinpasst. Eine Einlegearbeit sozusagen. An den Ecken befinden sich Loecher mit denen du beide Platinen, sofern gleich dick, mit einer Schraube pro Ecke befestigen kannst. Sowas haben wir uns mal (360x) von einer grossen Elektronikfirma die sonst hauptsaechlich die Elktronikkomponenten fuer diverse Schalterhersteller baut, bauen lassen. Die haben eine Sparte LED-Leuchten und machen da viele solche sachen. Das Prinzip duerfte sich also bewaehrt haben. Habe aber keine Ahnung ob die ein Patent darauf haben ;o) bye Uwe
Die Kühlflächen der Leistungsled sind leider nicht potentialfrei! Eine Isolierung ist erforderlich. Arno
Ich habe mal die Variante gesehen, daß unter der LED ein Loch war und auf der Unterseite der Leiterplatte ein Kühlkörper mit Stempel zur LED montiert war. Muss naturlich mechanisch gut angepasst sein. gruß hans
Hallo, es gibt schon super gute Lösungen auf dem Markt. Z. B. eine besondere FR4 Platine, die bessere thermische Eigenschaften hat als eine MCPCB. Auch gibt es Lösungen, wo die Platine und der Kühlkörper eine Einheit ist. Die thermischen Werte sind super im Vergleich zu einer Standart MCPCB + thermische Folie + Kühlkörper. Diese Lösungen sind aber nur für Großserien interessant. Im Falle von größeren Mengen, kann ich gern helfen. Gruß Joe
Hallo Arno, Danke für das Interesse. Da dieses Produkt vertraulich ist und nur in Verbindung mit EMS angeboten werden kann, kann ich es hier nicht soeinfach bekannt geben, sorry. Daher bitte ich Dich mir Deine Email Adresse zu schicken. Meine Email Adresse ist: Dus05@web.de Viele Grüße Joe
