Tja, mein Programm funktioniert soweit eigentlich, nur warum muss ich die '1' bzw. die '0' jeweils 2mal betätigen, damit sich das gewünschte Ergebnis einstellt (LEDs an bzw. aus)? SIGNAL (SIG_UART_RECV) { if (UDR == '1') PORTB = 0x00; if (UDR == '0') PORTB= 0xff; } int main (void) { DDRB = 0xff; USART_Init (); sei (); for (;;) {} return 0; }
Weil jeder Zugriff auf UDR ein Zeichen von dort lesen will. Du solltest nur einmal zugreifen, den Wert in einer Variablen speichern und diese dann auswerten.
Vielen Dank für deinen Tipp, jetzt funktioniert das proggi wunschgemäß. Mit besten Grüßen aus dem verschneiten Chemnitz, Alex
