The enhanced Mid-Range core provides numerous technical improvements over the existing Mid-Range core including: • Up to 56 KB of Flash Program Memory • Up to 4 KB of Data Memory • “C” Optimizations for Code Size Reductions • Enhanced 16 Level Hardware Stack with Optional RESET Capabilities • Automatic Interrupt Context Save of Core Registers • Enhanced Indirect Addressing • Increased Peripheral Support • Simplified Register Map 14 neue Befehle sind auch dabei! Linearer RAM-Bereich (anscheinend wie bei MCS-51/8051), 2 FSRs ("Data Pointer"), bessere Banking-Befehle, wichtige Register werden beim INT automatisch gesichert und beim Verlassen wiederhergestellt, Flash kann Bis zu 32 MHz, aber leider immer noch durch 4 geteilt :((((((( Und da es Microchip ist, gibt es auch DIL-Packages und 5V ! Die Dinger sind weitgehend kompatibel zu den bisherigen Midrange-PICs wie PIC16F84, PIC16F628A, PIC16F876A, etc... also den Standard-PICs, die Ihr bereits kennt!
Sergey wrote: > Bis zu 32 MHz, aber leider immer noch durch 4 geteilt :((((((( Ja ja, immer diese MIPS-Fetischisten. Ich betreibe meine 8051-er und AVRs immer weit unter der Maximalfrequenz und trotzdem langweilt sich der MC die meiste Zeit. > wie PIC16F84, PIC16F628A, PIC16F876A, etc... also den Standard-PICs, die > Ihr bereits kennt! Nö, ich kenne sie nicht bereits. Und ich wüßte auch nicht, warum ich sie kennen sollte. Meine AVRs und 8051-er tun ja bereits alles, was ich benötige, zur vollsten Zufriedenheit. Peter
>Nö, ich kenne sie nicht bereits. >Und ich wüßte auch nicht, warum ich sie kennen sollte. >Meine AVRs und 8051-er tun ja bereits alles, was ich benötige, zur >vollsten Zufriedenheit. Und wen interessiert das außer dir?
Du meinst sicher die 16F1933-1939? Hören sich erst mal ganz gut an. Leider hab ich bisher noch kein Datenblatt dazu gefunden.
@Sven: Genau. Diese PICs laufen intern bereits mit 3.3V, die F-Varianten haben einen Shunt-Regler, der 5V Betrieb und 5V I/O sicherstellt, bei den LF-Varianten fehlt dieser Regler (die LF Varianten laufen daher nur bis max. 3.3V) Der kleinere Die bedeutet auch, dass diese besseren PICs auch billiger sein werden als die alten. @Peter Geschwindigkeit ist wichtig, z.b. bei Video Ausgabe/Overlay. Sicher macht es keinen Sinn, Keypads mit xx MIPS abzufragen, man kann die PICs ja auch mit 32 kHz takten. Aber ein Hauptargument gegen PICs war doch immer auch, dass diese "zu langsam" seien.
Also mir kommt die verbesserte Performance gerade recht. Ich bin dabei, einen Schaltempfänger für das Modelleisenbahnprotokoll DCC zu optimieren, und da stoße ich an die Leistungsgrenze. Da ich alle I/O Pins des PIC16F690 verwenden will, benutze ich den internen Oszillator mit 8 MHz. Mit 4 Ausgängen funktioniert alles, aber wenn ich im Programm die anderen 4 Ausgänge auf genau dieselbe Methode dazunehme, läuft es nicht mehr. Ich habe wochenlang versucht, Fehler zu finden und den Code zu verbessern, aber im Endeffekt werde ich einen anderen Mikrocontroller nehmen müssen. Meine einzige Lösung ist eine höhere Taktfrequenz bzw. Performance. Der PIC18F13K22 kommt in Frage, ist aber noch ein Future Product. Hoffentlich gibt es außer den bisher angekündigten 28/40/64 pinnigen in Enhanced Midrange auch welche in DIP mit 20 Pins. Meine größte Sorge ist jedoch, daß die CC5X bzw. CC8E Compiler nicht weiterentwickelt werden, denn auf der Microchip Website sind nur HI-TECH, CCS, microEngineering Labs und Byte Craft Limited genannt http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2693¶m=en537971, die ihre Compiler weiterentwickeln.
