Hallo alle zusammen, ich habe ein kleines Problem...kann mir da jemand weiter helfen. Ich habe eine Motorsteurung welche einfach bei jedem Puls an seinen Eingang den Schrittmotor um einen Schritt weiterbewegt..Wenn ich einen Funktionsgenerator daran schließe geht das auch, aber wenn ich das an eine Messkarte (NI USB 6008) anschließe dann reichen wohl die Ströme aus dem USB gerät nicht aus um die Motorsteueruung zu bedienen. Denn wenn ich einen Puls mit der Messkarte generiere reagiert die Motorsteuerung nicht. Habe dann einen Signalverstärker zwischengebaut aber das reicht auch nicht und ausserdem kommen die Pulse total verrauscht aus dem Ausgang raus (habe mir das Ausgangssignal auf dem Oszi angekuckt) kennt jemand eine Schaltung mit dem ich die Pulse verstärken kann ohne das der IC schlapp macht (wegen der hohen frequenz der Pulse) und auch Rauschfest ist, denn die Anlage produziert soviel E-Smok, ich habe das gefühl das der IC nur das rauschen verstärkt.... Bitte um Hilfe!!!!!!! antworten
es ist weder bekannt wie der singalverstärker genau aufgebaut ist, noch wie die daten des motos aussehen...
@ David: Motorsteurung: Eingänge sind laut beschreibung Weitbereichseingänge von 3,5V...24V. Aber die Spannung bzw. der Strom aus der USB Messkarte (haben die typische USB max. Spannung von 5V) reicht nicht aus um die Motorsterung zu bedienen. wie der Verstärker aussieht kann ich dir nicht sagen, dass suche ich doch gerade. Ich brauche eine passende Signalverstärkerschaltung dass die Signale aus der USB Messkarte (NI US 6008) soweit verstärkt dass die Motorsteuerung diese akzeptiert. Ich gehe davonaus das die Ströme zu niedrig sind. (es sind lange Kabel von der Messkarte zur Steuerung!!)
