Hi, ich hab ein altes Leuchttranaparent, mit dem Fehler, dass es nicht leuchtet. Es wird mit drei Röhren betrieben. Seltsam ist, das zwei Drosseln fest montiert sind und die dritte lose im Rahmen liegt. Alle drei sind unterschiedlicher Bauart und total vergammelt. Meine Frage wovon hängt die Größe der Drossel ab und macht es Sinn zwei Röhren parallel zu schalten und eine solo. Konkreter, welche Drosseln muß ich mir für 16W Röhren besorgen um das Transparent wieder zum Leuchten zu bringen. Welche Schaltung ist die sinnvollste? Danke
...wie wär's mit Drosseln (oder besser sogar el. Vorschaltgeräten) für 16W Röhren? Die werden wirklich unter Angabe der daranhängenden Röhrenleistung verkauft und nicht nach Milli-Henrys etc. U.U ist es sogar am günstigsten im nächsten Baumarkt nach (Billig-)Leuchten entsprechender Leistung zu suchen (die werden oft günstiger verkauft als die Vorschaltgeräte solo) und die "Innereinen" zu transplantieren. :~|
Danke, damit ist die erste Frage geklärt, nur mit den Baumarkt Lampen geht das nicht. Die passen von der Länge nicht. Könnte sie allerdings auch nur wegen der EVG's kaufen und ausschlachten. Aber welche Schaltung ist für die drei Röhren sinnvoll?
...wenn Du Baumarkleuchten-Innereien verwendest, wird's wohl auf Einzelschaltungen hinauslaufen. Ansonsten gibt es da mehrere Varianten: http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschaltger%C3%A4t (speziell auch die Links auf Duo- und Tandemschaltung), aber dort hast Du sicher schon selber nachgesehen - oder? ;-)
Ich hab jetzt zuerst mal nach neuen Röhren gesucht. Gefunden habe ich lediglich zwei Stück. Zum Einen Sylvania F25W 133-30 und zum Anderen SLIF 25W/29-530. Die Baulänge beträgt 740mm. Vorschaltgeräte mit 25 Watt habe ich nicht gefunden. Dürfen die Vorschaltgeräte für eine größere Leistung ausgelegt sein?
Unter den elektronischen (z.B. Osram Quicktronic) gibt es Multiwatt-Typen, die einen größeren Leistungsbereich abdecken, ohne die Röhren zu überlasten.
