Hallo ich bin recht neu in diesem Breich und habe bisher nur nur Erfahrungen im bereich Hardware. Ich fummel jezt einige Wochen mit Mikrokontrollern und habe bisher auch keine großen Schwierigkeiten gehabt meine Vorstellungen zu verwirklichen. Jetzt jedoch hänge ich fest und bitte um ein wenig Hilfe. Also ich programmiere in C und versuche bei einem Tiny45 den Timer0 zu configurieren. Ziel soll es sein erst mal ein einfaches 100kHz Rechtecksignal zu erzeugen. Ich configuriere den Timer wie folgt: //Timer0 Config TCCR0A |= (1 << WGM01); // Timer0 in CTC Mode TCCR0B |= (1 << CS00); // Timertakt = FCPU OCR0A = 20; // CTC-Wert auf 20 - 4MHz/20=200kHz TIMSK |= (1 << OCIE0A); // Enable CTC interrupt TCCR0A |= (1 << COM0A0); // Toggle OC0A on Compare Match In der main folgt dann das sei() zum aktivieren der Interupts. Nach reichlicher Recherche im Datenblatt hänge ich hier nun fest und an den Ausgängen tut sich nichts.
Mein Glaskugel sagt, der Fehler steckt in dem, was Du nicht gepostet hast. Was ist denn daran so schwer, nen compilierbaren Code zu posten (aber als Anhang!!!!!). Peter
Sry hier die .c. Ist jedoch nicht viel mehr drin als die Konfiguration des Timers. Hatte obwohl im Datenblattes Seite 80 unter "Compare Match Output A Mode" steht das "the OC0A output overrides the normal port functionality of the I/O pin it is connected to" mal den Pin manuel als Ausgang definiert nur bring leider auch nichts.
Nichts. Dachte mir der macht das dann alles mit der Hardware. Später soll noch mehr auf den µC aber erwst mal wollte ich für den rest der Schaltung nur 100kHz zur verfügung stellen und am besten so das nicht viel Rechenleistung gebraucht wird.
Dann nimm mal diese Zeile raus: TIMSK |= (1 << OCIE0A); // Enable CTC interrupt
macht leider auch keinen Unterschied wenn ich TIMSK |= (1 << OCIE0A); // Enable CTC interrupt rausnehme
Habe leider keinen Tiny45 zum probieren, aber in der Simulation funktioniert es. Das DDRB noch auf Ausgang setzen.
mmh keine Ahnung warum aber aufm Desktoprechner Läuft das ganze in der Simulation und auch dann im µC. hatte das ganze vorher aufm Laptop gemacht und selbes stk500 usw. dran und es ging nichts. Werd nachher noch mal die Win AVR und AVR Studio Versionen vergleichen
