Hallo Zusammen, vielleicht hat jemand einen Tipp wie ich die automatisch von Eagle vergebenen Netznamen also die N$**** wieder neu nummerieren kann also von N$1 .... N$n. Das ganze hat den Hintergrund ein schon bestehendes Layout einzufügen. Daher wäre es hilfreich wenn alle Namen durchnummer wären. Gruß Thomas
Hallo nochmal, eventuell kann man ja auch die Netznamen per kommandozeile umbenennen. Hat hier jemand eine Idee. Bauteile umbennenen funktioniert nur mit dem Netzen finde ich irgentwie nichts. Thomas
OK, ich gebe nun auf kann nichts passendes bei Cadsoft finden und bin nun auch am Ende mit meinen Ideen. NAME R1 R101; --> R1 wird zu R101 umbenannt NAME N$1 N$101; --> Fehlermeldung "Unbekanntes Element N$1" obwohl N$1 existiert. Anscheinend funktioniert die nachträgliche Umbennenung nur händisch also mit Befehl NAME --> Net anklicken --> umbenennen --> OK. Gruß Thomas
@ Thomas S. (thomass) >Anscheinend funktioniert die nachträgliche Umbennenung nur händisch also >mit Befehl NAME --> Net anklicken --> umbenennen --> OK. Die automatischen Netznamen sind wie der Name vermuten lässt, automatisch generiert und verwaltet. Eine Neunummerierung ist recht sinnfrei. MFG Falk
@Falk, ist schon klar das ich IO Pins mit einem sinnreichen Namen versehe. Es gibt jedoch auch Netze die z.B. von Widerstand zu Widerstand verlaufen und diese lasse ich als N$... stehen. Nur wenn ich nun ein schon bestehendes Layout einfügen will wäre es sinnvoll zuerst die N$... Netznamen durchzunummerieren. Somit könnte man sich viel Zeit beim zusammenfügen sparen. Die sinnreiche Namen sollten unberührt bleiben. Mir würde es schon reichen wenn jemand mir sagen könnte wie ich einen Netznamen N$1 per Kommandozeile umbennenen kann. Thomas
@ Thomas S. (thomass) >Nur wenn ich nun ein schon bestehendes Layout einfügen will wäre es >sinnvoll zuerst die N$... Netznamen durchzunummerieren. Somit könnte man >sich viel Zeit beim zusammenfügen sparen. NEIN! Das handhabt Eagle AUTOMATISCH! Probiers aus! >Die sinnreiche Namen sollten unberührt bleiben. Das bleiben sie. >Mir würde es schon reichen wenn jemand mir sagen könnte wie ich einen >Netznamen N$1 per Kommandozeile umbennenen kann. Ist unnötig bis kontraproduktiv. MFG Falk
@Falk, Ich habe 2 Layouts logisch sind auch 2 mal N$1 - N$n vorhanden. Wenn ich nun beide Plane zusammen füge Schematic und Board gibt es Fehler da Signale nun doppelt vorkommen daher will ich zuerst sicherstellen das jedes Projekt unterschiedliche Signalnamen hat und somit ist ein zusammenfügen mit CUT und PASTE möglich ohne alles nochmal machen zu müssen. Daran ist nichts kontraproduktiv den es erspart einfach viel viel Zeit. Ich habe das schon mehrmals so gemacht jedoch mit dem Umweg bei einem Projekt alle N$ Netznamen umzubenennen per hand. Das sollte doch möglich sein dies auch per Kommandozeile zu erledigen wenn es per Mause auch geht. Thomas
