Hallo, Frage: Gibts es ein Verschlüsselungsmodul (RSA Algo. oder Ähnliche) in Hardwareform. Besonders in SIM-Karten Form (ID-00 Karte) oder IC/Chipform? Also Klartext rein - Verschlüsselter Text raus und umgekehrt. Datenmengen sind recht klein. (einige 100byte bis 1kbyte, Packetweise) Für Tips wäre ich dankbar. mfg Roland
sowas gibt es z.b.: http://deversys.com/?action=project&id=43 du könntest auch einen zweiten mikrocontroller nehmen und darauf AES implementieren.
Vielleicht die Secure Controller von Atmel, die speziell für Smart-Card Anwendungen gedacht sind. Da musst Du allerdings eine NDA unterschreiben, wenn Du ein (Datenblatt) bzw. nähere Infos haben willst- Aber im Summary Sheet steht glaub was drin von wegen Chipkartenformat oder so.
Hi! Es gibt auch die normalen SAM7 mit einer Hardware AES/DES Engine, die Kommandos sind offiziell implementiert und dokumentiert. Die neuen xmegas unterstützen das ebenfalls. Da ist nichts geheimes dran, weil die AES/DES Algorhythmen offen gelegt sind. Man sollte jedoch daran denken, bei der Serienfertigung die Fuses für den Speicherschutz richtig zu programmieren und Firmware-Updates ggf. über ebenfalls AES/DES gesicherte Images zu fahren. Dazu gibt es eine AppNote von ATMEL. Gruß, Ulrich
