Hallo Ich arbeite gerade mit einem ATMEGA 32 und versuche über INT2 einen Hardware Interrupt auszulösen. Irgendwie wird aber nicht in die Interrupt Routine gesprungen. Sprich der Hardware Interrupt wird nicht ausgelöst. Hier mal mein Code. #include <avr/io.h> #include <compat/twi.h> #include <util/delay.h> #include <stdio.h> #include <stdint.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include "USART.h" #include "USART.c" #include "i2cdevices.h" #include "i2cdevices.c" #include "i2cmaster.h" #include "twimaster.c" #include "BiT.h" #include "BiT.c" #include "Timer.h" #include "Timer.c" #include "PORT80.h" #include "PORT80.c" #include "Temperatur.h" #include "Temperatur.c" #define LED_RT_ON 0 #define LED_GN_ON 1 #define LED_RT_BLINK 2 #define LED_GN_BLINK 3 /* in PORT80.c definiert unsigned char port_80_[100]; unsigned char port_80_read_pointer_ = 0; unsigned char port_80_write_pointer_ = 0; */ //void pb_reset(void); int main(void) { /******************************************************* I/O ***********************************************************/ //LED BIT - HEAT Output PORTC |= (1<<PORTC7) | (1<<PORTC6) | (1<<PORTC5) | (PORTC4); DDRC = 0x00; //--------------------- //HEAT-FAN Output PORTD |= (1<<DDD7) | (1<<DDD6); DDRD |= (1<<PORTD7) | (1<<PORTD6); //--------------------- //RESET-OUT //---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- /*************************************************** Variabeln *********************************************************/ unsigned char port_80_temp = 0; //In diese Variable werden die Werte aus dem Array geschrieben // unsigned char led_merker_sc = ( 1<<LED_RT_BLINK); //4 // Bit 0 rt, Bit 1 gn, Bit 2 rt-blink, , Bit 3 gn-blink // unsigned char led_merker_sp = 0x04; //---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- //************************************************** Initialisierungs Routinen ****************************************** //DDRC |= 0x80; //PORTC &= ~0x81; port80Init(); initInterrupt2(); // PORT80 initTimer1(); SREG |= 0x80; i2c_init(); // I2C Bus initialisieren time_counter_[0] = 1; // Timer benutzt LM92 time_counter_[1] = 2; // Timer benutzt für LED blinken time_counter_[2] = 301; // Timer für PORT80 Time Out time_counter_[3] = 10; // Timer für SC Reset beim Start für Delay time_counter_[5] = 8; time_counter_[6] = 21; // Clr für NMEA EVT while(time_counter_[3] > 1){;} time_counter_[3] = 0; // Timer für SC Reset //---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- //port_80_temp = 0xE7; while(1) { // if port 80 dann rt-blink aus ELSE rt-blink on if(port_80_read_pointer_ != port_80_write_pointer_) { port_80_temp = port_80_[port_80_read_pointer_]; port_80_read_pointer_++; if(port_80_read_pointer_ >= sizeof(port_80_)) port_80_read_pointer_ = 0; if (port_80_temp == 0xE7) //normal 0xC0 { //PORTC &= ~(1<<PORTC7); } } if(port_80_temp == 0x80) time_counter_[2] = 301; if(time_counter_[2] <= 1) // PORT 80 Test { if(port_80_temp != 0xC0) { // led_merker_sc = (1<<LED_RT_ON); // Rote LED vom sc teil schalten wenn wenn 0xc0 nicht kommt // nmea_port_status_ = 0; } else { // nmea_port_status_ = 1; } } // notloeschen(); if(time_counter_[5] <= 1) { //sendNmea(NMEA_STA,NMEA_DUMMY,NMEA_DUMMY); time_counter_[5] = 100; } //pb_reset(); } //Endlosschleife } //Programmende /* void pb_reset(void) { if(bit_is_clear(PIND, PIND3) ) { PORTC &= ~(1<<PORTC6) ; PORTD |= (1<<PORTD1) ; PORTD &= ~(1<<PORTD1) ; } else{ PORTC |= (1<<PORTC6) ; PORTD |= (1<<PORTD1); } }//ende pb_reset */ SIGNAL (INT2_vect) { PORTC &= ~(1<<PORTC7) | (1<<PORTC6) | (1<<PORTC5) | (PORTC4); DDRC = 0xF0; PORTC &= ~(1<<PORTC7); PORTC &= ~(1<<PORTC7); port_80_temp_ = PINA; port_80_[port_80_write_pointer_] = port_80_temp_; port_80_write_pointer_++; if(port_80_write_pointer_ >= sizeof(port_80_)) port_80_write_pointer_ = 0; if(port_80_write_pointer_ == port_80_read_pointer_) { port_80_write_pointer_--; if(port_80_write_pointer_ >= 255) port_80_write_pointer_ = sizeof(port_80_)-1; } } meine Initialisierung Routine sieht so aus: //Interrupt Routine for PORT80 unsigned char port_80_[100]; unsigned char port_80_read_pointer_ = 0; unsigned char port_80_write_pointer_ = 0; void port80Init(void) { // Eingänge für PORT80 // DDRA = 0x00; /*Daten Richtungs Register für PORTA setzen*/ // PORTA |= (1<<PORTA0) | (1<<PORTA1) | (1<<PORTA2) | (1<<PORTA3) // | (1<<PORTA4) | (1<<PORTA5) | (1<<PORTA6) | (1<<PORTA7); /*Leds ausschalten*/ } void initInterrupt2(void) //Interrupt für PORT80 INT2 am ATMEGA32 { // port_80_write_pointer_ auf 0 setzen port_80_write_pointer_ = 0; // port_80_read_pointer_ auf 0 setzten port_80_read_pointer_ = 0; // MCUCSR muss nicht eingestellt werden da Bit6 (ISC2) schon auf 0 steht. 0 fallende Flanke löst Interrupt aus. MCUCSR |= (1<<ISC10) | (1<<ISC11); // Externen Interrupt 2 aktivieren GICR |= (1<<INT2); MCUCSR |= (1 << ISC2); GICR |= (1 << INT2); //INT2 enable } Ich würde mich freuen wenn mir irgend jemand helfen könnte da ich absolut nicht weiter komme. Habe auch schon versucht, durch anlegen von 5V auf der Interrupt leitung einen Interrupt auszölösen aber das bringt auch nichts. Griß Gizmo
>SREG |= 0x80; Soll das ein SEI(); ersetzen? Oder hast du die globale Interrupt-Freigabe vergessen? >// Externen Interrupt 2 aktivieren > GICR |= (1<<INT2); > MCUCSR |= (1 << ISC2); > GICR |= (1 << INT2); //INT2 enable Wie oft willst du den Interrupt noch freigeben? Nur so am Rand: Dein Code sieht erstens gruselig aus, und zweitens gehört sowas in den Anhang.
@ Gizmo (Gast) >Ich arbeite gerade mit einem ATMEGA 32 und versuche über INT2 einen >Hardware Interrupt auszulösen. Irgendwie wird aber nicht in die Siehe Interrupt, dort ist ein Beispiel drin. Und lies mal was über Netiquette!!! Lange Quelltexte als Anhang! MFG Falk
