Moin, ich habe folgendes Problem, ich bekomme einen ASCI Zeichensatz in der Form "1019A" "1019B" usw. über eine RS232 Schnittstelle bereitgestellt. Nun möchte ich wenn der Zeichensatz "1019A" über COM1 empfangen wird, das mein PC den ASCI Zeichensatz "#01[xxxxxx]" über COM 2 versendet. Insgesammt habe ich knapp 20 verschiedene Zeichensätze. Kennt jemand ein Tool mit dem ich dieses Problem realisieren kann. Gruß Mike
Du meinst "Zeichenkette", nicht "Zeichensatz". Lösen lässt sich Deine Aufgabe mit einem skriptfähigen Terminalprogramm oder aber etwas eigener Programmieranstrengung.
Moin, vielen dank für die Antwort, ich meine auch Zeichenketten. Ich habe gerade einmal nach skriptfähigen Terminalprogrammen gegoogelt. Habe mir das G-A Systems und das von ShamCom angeschaut, habe aber so ganz nachvollziehen können wie das mit den zwei verschiedenen Com Schnittstellen funktionieren soll. Die andere Idee die ich ich hatte war es über eine Batch Datei zu lösen mit If Abfragen, das ganze scheitert bis jetzt nur daran, wie kann ich eine Zeichenkette einlesen und einer Variablen übergeben. Die Ausgabe und die Initialisierung der Com Schnittstellen ist ja sehr einfach mit Mode..... Gruß Mike
