Hallo zusammen, ich suche einen Baustein mit welchem ich Frequenzen von 0...ca. 20kHz (Rechteck, 3,3V oder 5V) erzeugen kann. Mit dem µC möchte ich diese Signale nicht erzeugen, da ich die Timer für andere Dinge benötige und der µC auch sonst schon gut beschäftigt ist;-) Idealerweise sollte der baustein über SPI oder I2C oder UART ... ansprechbar sein. Alternativ habe ich überlegt einen 4046 (U->f Wandler) zu verwenden und mir die benötigte Spannung U mittels PWM und Tiefpass herzustellen. Ich hätte aber lieber eine "digitale" Lösung. Vielleicht kennt ja jemand so ein IC. Vielen Dank schon mal und frohes Schaffen;-) Grüße Mark
>Idealerweise sollte der baustein über SPI oder I2C oder UART ... >ansprechbar sein. ... also doch ein ATiny 8 Pinner ?, bestimmt auch preiswerter und kleiner als Funktionsgenerator Chip!
20kHz bedeutet, alle 25µs muss umgeschaltet werden, da ich davon ausgehe, dass 50% Tastverhältnis gefordert ist. Das würde ich einfach in dein jetziges Projekt mit output-compare reinprogrammieren. Das wird der µC nebenbei sicher noch schaffen, ein Pin zu togglen...
