Hallo, ich habe schon viel gesucht jedoch nicht das passende gefunden - ich suche für ein Projekt einen Hochspannungstrafo mit den folgenden technischen Daten: Input voltage 220V Output voltage 6000V Power 150-200 VA Kennt irgendjemand eine günstige Bezugsquelle für solch einen Trafo ? Vielen Dank!
Peter Berg wrote: > Hallo, ich habe schon viel gesucht jedoch nicht das passende gefunden - > ich suche für ein Projekt einen Hochspannungstrafo mit den folgenden > technischen Daten: > > Input voltage 220V > Output voltage 6000V > Power 150-200 VA > ED 5% oder ED100% oder? > > Kennt irgendjemand eine günstige Bezugsquelle für solch einen Trafo ? > Möglicherweise und je nach ED und akzeptieretem Innenwiderstand: - Zündtrafo Öl-Feuerungsanlage - Fotokopierer - Neon-Röhren Trafo. - ebay-Zufalls-Treffer ... So auf die Schnelle :) hth, Andrew
Hallo Peter, habe auf arbeit einen rumliegen, aber nur 4kV und um 20mA, ist aus einer alten Neon-Roehren-Werbetafel ausgebaut. Das Gehaeuse sieht aus wie Beton. guck mas bein oertlichen Neon-Roehren-Verarbeiter, vielleicht haben die was alten, oder was preiswertes neues. bye uwe, oder beim Kraftwerksbedarf, da gibt es alle Spannungs- und Leistungsklassen ;o)
Für welchen Zweck soll denn das sein? Neon-Streufeldtrafos wären z.B. eine Möglichkeit, diese Trafos verhalten sich so ähnlich wie eine Wechselstrom-Konstantstromquelle. Katalog gibt's hier: http://www.neon-products.de/produkte/Katalog_NE_Stand_290904.pdf Transformatoren findest du ab Seite 15. Es ist halt die Frage, ob die einen einzelnen Trafo an Privatpersonen liefern. Ich würde erst mal bei einer Lichtreklame-(Neon-)Firma in deiner Nähe anfragen, die haben öfters ältere Streufeldtrafos herumliegen.
