Hi, kann ich am ATMega die Ports, die fü das XRAM genutzt werden, auch noch anderweitig nutzen? Praktisch heißt das: a) andere Peripherie an PortC wird stillgelegt; XRAM wird eingeschaltet b) z.B. 50K an AD Wandler Samples werden in den XRAM geschrieben c) XRAM wird ausgewertet d) XRAM CS wird abgeschaltet, anderer Peripherie an Port C wird wieder eingeschaltet. Der Speicherbereich oberhalb des internen RAMs kann dann natürlich währenddessen nicht genutzt werden. Ich dachte eigentlich, das sollte klappen ... tut es aber momentan nicht korrekt und bevor ich stundenlang rumsuche wollte ich erstmal nachfragen, ob das überhaupt gehen sollte oder ein No-go ist. Danke Peter
Du musst halt den XRAM-Krams komplett entkoppeln, dann sollte es gehen.
