Hallo Bin absoluter Neueinsteiger bei den Atmels, da ich bisher mit den PICs mehr als zufrieden war. Aufgrund der Baugröße ist die ATTiny Serie sehr interessant geworden wenn ich das recht verstehe, hat der oben genannte µC eine 8- und eine 16-bit PWM. Wenn ich diese direkt mit dem Systemtakt (8MHz) versorge, habe ich bei 16bit nur eine 122Hz PWM? kann man wie bei den PICs die Auflösung reduzieren, um eine schnellere Frequenz zu erreichen? Sorry, für meine Augen sind die Atmel-Datenblätter noch sehr konfus geschrieben. Genauso wie die Typbezeichnung. Aber das kommt noch :) Grüße und Danke Tim
Tim wrote: > Wenn ich diese direkt mit dem Systemtakt (8MHz) versorge, habe ich bei > 16bit nur eine 122Hz PWM? Nein, sie kann im 8-, 9- oder 10-bit Modus fest betrieben werden (das ist rückwärtskompatibel zu früheren AVRs), oder du kannst sie alternativ mit ICR1 oder OCR1A als oberen Grenzwert betreiben, dann hast du eine beliebige Zählweitenfestlegung. Die ganze compare match engine ist in der Tat etwas unübersichtlich geworden, da über die Jahre ziemlich viele Dinge dazu gestrickt worden sind.
