Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung wandeln von 0V - 4V nach -2V - +2V
von Martin (Gast)
Liebe NG,
Ein DAC den ich nutzen möchte liefert eine Spannung von 0v bis +4,096V
gegen Masse. Ich brauche aber Spannungen von -2V bis +2V. Gut ist, dass
es nicht die selbe Masse sein muss. Schlecht ist, dass es keine negative
Spannungsquellen gibt. Die Last ist rel. hochohmig.
Wie geht sowas, oder, kennt jemand ein gutes Buch wo lauter so
Spannungswandlungsschaltungen drin sind.
Danke für Hilfe.
von Michael U. (amiga)
wenn es keine gemeinsame Masse sein muß und es weiter keine galvanische
Verbindung zwischen den Geräten gibt: Spannungsteiler 1:1 zwischen 0V
und 4.096V und den Ausgang zwischen Teilermitte und DAC-Ausgang.
Gruß aus Berlin
Michael
Ein ICL7660 kann etwa 10 mA liefern, damit läßt sich ein
Operationsverstärker betreiben, der die Umsetzung erledigt. Macht
zusammen zwei ICs, zwei Elkos und ein paar Widerstände.
http://www.intersil.com/products/partsearch.asp?txtprodnr=icl7660
von Benutzer N. (benutzername)
btw. ich find den Ansatz einen NE555 zur Erzeugung einer negativen
Spannung ganz klasse :) braucht allerdings deutlich mehr Bauteile, kann
hingegen aber mehr Strom liefern, was in dem Fall eigentlich unbedeutend
ist. Daran dann den OP wie Christoph vorschlägt ranhängen.
http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html
