Hallo zusammen, hätte ne frage : Habe einen normalen invertierenden Verstärker. Was nützt ein Widerstand am + Eingang auf Masse ??? Restliche Schaltung ist wahrscheinlich jeden bekannt ! Mfg TK
Die (kleinen) Eingangsoffsetströme verursachen an den Widerständen einen Spannungsabfall und führen so zu einer zusätzlichen Differenzspannung. Deshalb sollte der Widerstand am +Eingang so groß sein wie der Innenwiderstand aus Sicht des -Eingangs, um die Differenz möglichst auf Null zu bringen. Im Allgemeinen ist das die Paralleschaltung aus den beiden am -Eingang befindlichen Rs.
Hallo TK, > Habe einen normalen invertierenden Verstärker. > Was nützt ein Widerstand am + Eingang auf Masse ??? > Restliche Schaltung ist wahrscheinlich jeden bekannt ! Wie schon von anderen geschrieben geht es um den Offset. Zur Verminderung des Rauschens kannst Du noch einen Kondensator (z. B. 100nF) parallelschalten. Gruß, Michael
Hallo danke danke, und wie groß sollte der Kondensator sein ??? Was muss ich da alles beachten ?? Mfg Tk
Hat mein Namensvetter doch geschrieben: 100 nF zum Bleistift
