Hallo Zusammen, Zur Erklärung: Ich möchte den Widerstand hochohmiger Kabel mit einen µC überprüfen und überwachen. Ein Kabel bestehen jeweils aus 10 Adern und jede dieser Ader hat einen Widerstand von 10k ODER 4,7kOhm. Diese Widerstände sind zu prüfen. Die Messung sollte so genau wie möglich erfolgen. Ändert sich aus irgendeinen Grund der Widerstand in den Adern oder es kommt zu einen Kabelbruch, ist dies umgehend zu erfassen. Dazu habe ich mir gedacht, ich baue 10x (pro Ader eine)eine Konstantstromquelle und messe den Spannungsabfall über einen ADC am Widerstand. Mit einen Multiplexer schalte ich das Signal für den ADC durch die Adern. Erste Versuche mit einer JFet-Konstantstromquelle liefen schief, da der Strom bei verschiedener Last nicht konstant blieb. Benutze dafür einen BF245. zu den Fakten ... vom µC-Board stehen mir 5V als Spannungsversorgung zur Verfügung. Als Hardware verwende ich einen 8bit AD-Wandler PCF8531 und ein µC AT89C5131 ... zu den Fragen: Welche Konstantstromquelle wäre für dieses Projekt am Besten geeignet? Gibt es vielleicht auch einen anderen Weg, die Kabel zu überprüfen bzw. zu überwachen?
Reicht das nicht ein 10 k Widerstand an 5V. Da hat man dann bei 10 k 2,5 V bei 4,7 k 1,66 V Ist das nicht genau genug?
Bei einem solchen Spannungsteiler sehe ich Probleme bei der Auflösung der analogen Spannung. Der ADC hat ein Quantisierungsfehler von 19,53 mV bei Uref 5V. Die Uref ist vom µC-Board so vorgeben. Somit wird die Messung doch recht ungenau, wenn das größte Signal 2,5V groß ist !?!?!... bitte um Verbesserung, wenn ich da was falsch verstanden habe. Hat jemand vielleicht noch ein paar Ideen??
>Somit wird die Messung doch recht ungenau, wenn das größte Signal 2,5V >groß ist !?!?!... bitte um Verbesserung, wenn ich da was falsch >verstanden habe. Häää? Das ist die Hälfte von deinem Messbereich. 50%. Was soll da ungenau werden bei ca. 20mV Auflösung?
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantstromquelle und dann bei "Mit Operationsverstärker" Das geht besser als mit der JFet-Konstantstromquelle . eine Schutzschaltung ist dann auch einfacher zu bauen.
