Hallo!! Ich brauch einen Schaltung mit der ich aus einem 14,4V Akku 5V für den Mikrocontroller, 14,4V für einen "größeren" Motor(25W) und 5V für Servos machen kann. Mein Vorschlag: Der "gößere" Motor wird direkt an den 14,4V betrieben (über eine PWM Stufe) Die 5V für die Servos werden über einen 5V StepDown Regler hergestellt Die 5V für den Mikrocontroller werden über noch einen 5V StepDown Regler hergestellt Meine Frage: Werden durch den eigenen StepDown Regler für den Mikrocontroller die Stöhrer von den Motoren gedämpft oder "geht meine Rechnung nicht auf"????? Was währen eure Vorschläge (auser getrennte versorgungen)???? MFG
hahaha!!! Nein will ich nicht!! Ich entschuldige mich für meine Rechtschreibfehler!!! Aber habt ihr auch Lösungen oder wollt ihr nur mal blöd reden??? MFG
Die Versorgung für die Servos mit einem Step-Down-Wandler erzeugen und mittels Diode, Spule und Elko vor Spannungseinbrüchen an der Batterie sichern. Fast gleiches für den uC, da würde ich einen kleinen linearen Regler nehmen, 330uF und Diode davor. Für den "großen" Motor brauchst Du nichts mehr schalten und walten, den solltest Du entstören.
Bensch wrote: >> Hilfe bei Stöhrsignalen!! > > Willste ne Kaviarzucht aufmachen? Dann bräuchte er Störe (ohne "h"): http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6re
Das weiss ich, aber es passte grad so schön und er hat's ja auch nicht gemerkt.....
@ipirk: 1.) Hinter einen Satz macht man für gewöhnlich ein Satzzeichen. 2.) Versuchs auch mal mit der Verwendung von '.' Das Ding heißt übrigens Punkt und wird normalerweise genau da verwendet, wo du '!!!' benutzt.
