Hallo zusammen ich habe hier einen Komparator IC (AZ393M), und mit diesem wollte ich einen Schwellwertschalter realisieren leider funktioniert das ganze nicht. Jetzt wollte ich mal fragen was ich falsch mache. Am Invertierten Eingang habe ich mit einem Poti die Spannung auf 10,5V geregelt, und wenn die Spannung am nicht Invertierenden Eingang auf über 10,5V steigt sollte dieser Einschalten. Die Versorgungsspannung liegt bei 12V. Danke schon mal im vorraus für eure antworten. mfg drakesoft
Jetzt habe ich 12V am Ausgang obwohl am nicht invertierten keine spannung anliegt.
Was heißt "keine Spannung"? Ist der Eingang offen oder liegt er auf 0V (GND)? Offene Eingänge führen in der Regel zu unvorhersagbarem Verhalten! Ausserdem bewegst Du Dich hart an der Spezifikationsgrenze. Der Common mode input range ist Vcc-1,5V. Bei Dir also genau Deine 10,5V!
die schaltung sieht jetzt folgendermaßen aus Vcc = 12V GND = 0V Input1- = 10,5V (Referenzspannung, mit Poti auf diese Spannung geregelt) Input1+ = 0-12V (der Schwellwert) Ouput1 = Sollte 12V bringen wenn Spannung bei Input1+ höher als 10,5V liegt, von diesen habe ich jetzt noch einen Widerstand 10k auf Vcc (12V) gelegt, aber jetzt habe ich logischerweise auch die 12V am Ausgang über den widerstand.
>Vcc = 12V >Input1- = 10,5V (Referenzspannung, mit Poti auf diese Spannung geregelt) Zwei Möglichkeiten: a) Vcc größer 12V machen b) Inputl- kleiner 10,5V machen >Der Common mode input range ist Vcc-1,5V. Bei Dir also genau Deine >10,5V! Genau. Wenn man da zu nah dran kommt springt der Ausgang auf High.
hi, vielleicht ist das bauteil einfach kaputt???? Und ich frage jetzt auch noch mal: warum legst du dich an die grenze der spec mit deinem komperator (spannungsteiler an "+" und "-" des komperators und gut, bzw. VCC erhöhen z.b. 15V). gruß marcel
o.k. ich habe jetzt das ganze auf 10V eingestellt, aber ich habe noch immer 12V am Ausgang ich versteh das nicht mit diesem Pull-up Widerstand, über diesen widerstand habe ich immer 12V am ausgang.
schraub mal ref auf vielleicht 6v runter und fahr mit dem anderen auch nur bis max 10V. gruß marcel
Also mit 6V referenz spannung und 12V Vcc komme ich auf 10V am ausgang. und mit 5V vcc und 2,5V referenz habe ich 4V am ausgang
>Also mit 6V referenz spannung und 12V Vcc komme ich auf 10V am ausgang. >und mit 5V vcc und 2,5V referenz habe ich 4V am ausgang Und was passiert wenn Input+ auf 0V liegt? Was passiert wenn Input+ größer Vref wird?
naja dann ist vielleicht wirklich der baustein kaputt..... nimm mal nen anderen..... Gruß Marcel
