Hallo, beim Zusammenschalten zweier Bleibatterien an ein Ladegerät gibt es sogenannte Trenndioden. Zum Beispiel wie hier http://www.awn-shop.de/Trenndiode_f.2_Batterien_70A/0211991/produktdetails.html Drin sind zwei Schottky-Dioden. Nachteil ist der Spannungsabfall von 0,3 Volt. Besser und teurer sind Bauteile, die fast verlustlos arbeiten, wie z.B. hier http://www.awn-shop.de/Ladestromverteiler_MBI150-2/0211942/produktdetails.html Da kann ja nicht viel drin sein. Die kleinen Kühlrippen lassen darauf schliessen, dass die Schalter Halbleiter sind und nicht Relais. Wahrscheinlich Power-MOSFETs. Nun brauche ich noch eine Ansteuerschaltung. Ein Problem scheint mir zu sein, bei durchgesteuerten FETs die Stromrichtung zu detektieren. Wenn der Strom immer kleiner wird, und dann die Richtung ändert, dann kann ich doch nur die Spannung am FET (oder an einem Shunt) messen, verstärken und auswerten. Kennt jemand solche Schaltungen? Gruss - Tom
Sehr interessanter Link mit jeder Menge Details über den internen Aufbau der ICs. Interessant ist, dass der IC von Linear den FET nicht in die Sättigung treibt, sondern im Linearbetrieb so regelt, dass UDS >= 0,025V. Dass das bei reaktiven Lasten oszillieren kann, liegt auf der Hand. Aber bei voll eingeschaltetem FET kann man kleine Rückwärtsströme (0,1A oder so) nicht sicher erkennen ... Kompletter Selbstbau ist mir daher zu unsicher. Entweder ich finde den IC irgendwo zu einem vernünftigen Preis, oder ich bleib' bei meinen Dioden. Vielen Dank auf jeden Fall!
