Hallo Leute hat schon jemand von euch ein lpc2294 Board mit einem 2x16 LCD angeschlossen und ein String Ausgabe zum laufen gebracht. ich habe ein Beispiel Programm das genau das und noch ein bisschen mehr tun sollte und zwar: „LED blinkt jede 0,5 Sekunden und gibt dies auf einen LC-Display aus, Zusätzlich wird ein Analogwert auf diesem Display ausgegeben, welcher im A/D-Wandler 0 eingelesen wird“. ich habe das LCD mit meinem lpc2294 angeschlossen so wie es im Programm steht pin 0.5-pin0.15 und pin4-pin14 am LCD, dann habe ich eine Spannung von 0-3.3v an den A/D angelegt und zwar am Pin 0.27 wie auch im Programm beschrieben ist, ich habe das hex file auf dem Mikrocontroller geflasht und gestartet die Lampe fing an zu blinken jede 0.5 sek, hatte aber keine Ausgabe am LCD !!!, dass Beispiel habe ich mir vom Projekt Kollegen geholt, die auch damit Schwierigkeiten am Anfang hatten und haben deshalb auch ein Beitrag hier im Forum gepostet: Beitrag "Interruptroutine bei Lpc2294 startet nicht". aber wie sie auch meinten sollte das Programm am ende einwandfrei funktionieren. nun weiß ich jetzt nicht mehr wo der Fehler liegt und warum das LCD kein Ausgabe anzeigt ob es am Programm wegen falsche LCD Initialisierung oder an die Verkablung liegt Weiß ich nicht, kann mir bitte jemanden von euch helfen und sich die mühe geben das Beispiel anzuschauen , ich bin seit 2 Wochen dabei es zu laufen zu bringen ohne erfolg. -das Beispielprogramm hängt oben als pdf. -das LCD Datenblatt findt ihr hier auch als .pdf: http://www.mikrocontroller.net/attachment/14126/LCD162C_DIS.pdf
OK,wenn nicht dann kann mir mindestens jemand ein beispiel programm dafür geben der etwas einfacher ist als das was ich habe, vielen dank im voraus.
