Hallo Freunde des glühenden Drahts, ich habe ein Problem, das mich irgendwie reizt, ich aber auch nicht weiterkomme. Ich möchte gern eine Batteriekurzschlussüberwachung basteln, soll also in etwa so aussehen. In ein Batteriefach (9V-Block) kommt eine zusätzlich keine Platine mit folgenden Eigenschaften: - Bei einem Kurzschluss ( > 500mA ) soll abgeschaltet werden ( vielleicht bis auf Reststrom) oder entsprechend begrenzt werden (ungern) - Spannungsabfall < 0,2 V - kein Ruhestrom Der Grund sollte einleuchtend sein, ich will Batteriekosten sparen, wenn mal wieder ein Kurzschluss gefummelt wird. Habt Ihr eine Idee ? Danke Struwwelpeter
Struwwelpeter wrote: > In ein Batteriefach (9V-Block) kommt eine zusätzlich keine Platine mit > folgenden Eigenschaften: > - Bei einem Kurzschluss ( > 500mA ) soll abgeschaltet werden Die 9V-Blöcke sind energiemäßig nicht der Brüller, selbst bei Kurzschluß schaffen die keine 500mA. Deine Schaltung wird also nie ansprechen. > Der Grund sollte einleuchtend sein, ich will Batteriekosten sparen, In jedem Haushalt stapeln sich die Wandwarzen von alten Geräten, nen LM317 oder LM7805 dahinter, fertisch. Damit spart man am einfachsten Batteriekosten. Peter
@ ... : Sicherung: ok war scherzhaft gemeint. Aber es gibt auch rückstellbare Sicherungen, die haben aber einen recht hohen Widerstandswert @Peter Dannegger: Die 500mA sind nur ein erster Anhaltswert. Wenn sich herausstellt, die sind zu hoch, dann eben weniger. ABER: Ich habe mal richtig Geld für einen solchen 9V-Block ausgegeben (ich wollte halt mal sehen, was es hinter der Aldi-Kasse-Klasse noch so gibt) und die konnten deutlich mehr als 1A (sie waren auch deutlich teurer als die vom Aldi). Spannungsregler: Aktuell ist mein Ziel noch, keinen Ruhestrom zu haben. Damit sind diese Lösungen bei mir recht früh ausgeschieden. Dennoch Danke!
