Hallo, Ich habe eine Frage. Ich möchte mit chroot auf ein usb stick über ein Terminal, dass einen Mikrokontroller mit Embeded Linux (seriell) ansteuert. zugreifen. Aber wenn ich denn Befehl eingebe, erkennt er diese Funktion nicht. Ist weil mein USB stick nicht im .ext2 Format ist? Danke
Das klingt komplett konfus, sorry. Außerdem hat das mit GCC nichts zu tun, also verschiebe ich es mal. Wie möchtest du "auf einen USB-Stick"? Ich vermute mal, dass du dich da nicht gerade draufstellen willst... Welche Rolle soll das Terminal dabei spielen, welche der Controller? Meint dein "mit chroot" chroot(8) oder chroot(3) (also das Kommando oder die Funktion)? Was soll nach dem chroot passieren? Was genau heißt "erkennt er diese Funktion nicht"?
Ich glaube er meint ein system1 in ein system2(host) einbinden. Auf dem USB Stick ist ein komlettes OS (system1). Das wird mittels chroot eingebunden und er kann da rumfrickeln und so tun als ob dieses System1 das Haupt OS ist. Argh.. ich denke er will System einkapseln in ein anderes. Das andere läuft auf dem embedded teil.. willst du Kernel compilieren? mfg
1. Was fuehrst Du genau aus? 2. Dass chroot funktioniert brauchst Du einen kompletten chroot-Kaefig mit allen noetigen Kommandos, sonst kannst es sowieso vergessen.
