Hallo Mikrocontroller Freunde Ich möchte mein 4*16 LCD-Display mit meinem 89S8252-Flash-Board von Elektror ansteuern. In der Beschreibung schreibt Elektor: Das LCD-Display ist am Datenbus ansgeschlossen und belegt den Bereich oberhalb 8000h 8000h Kommando schreiben 8001h Kommando lesen 8002h Daten schreiben 8003h Daten lesen Wie sieht nun mein C-Quellcode für die Initialisierung aus. In Assembler habe ich es hin bekommen, nur mit C habe ich da so meine Probleme. Auszug aus dem Quellcode: #define data_write 0x8002; #define data_read 0x8003; #define cmd_write 0x8000; #define cmd_read 0x8001; void LCDinit(void) // Display initialisierung { #asm lcall Busy mov DPTR,#cmd_write mov A,#60 movx @DPTR,A lcall Busy u.s.w Wie seiht nun dieser Auszug in C aus. Mit freundlichen Grüßen Christian
Z.B.: #define cmd_write (*((unsigned char xdata *)0x8000)) #define cmd_read (*((unsigned char xdata *)0x8001)) char test( char d ) { cmd_write = d; return cmd_read; } Peter
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Jetzt habe ich nur noch ein Problem: Was muss ich der Keil uVision2 Software einstellen um das Display zum laufen zu bekommen. Ich verwende diese Software erst seit kurzem. Mit freundlichen Grüßen Christian
