Hallo ich habe aus Versehen anstatt TTL-Pegel (0...+5V) einzulesen einen grösseren Pegel (+12V) am Atmega8L eingelesen. Und das über eine Weile (ca. 5-10 Minuten). Frage: Ist der µC hin oder verkraftet er das? Würde es gerne messen, komme leider zurzeit nicht dazu. Deshalb wäre ich über Infos dankbar.
Wenn der fliessende Strom z.B. über einen Serienwiderstand begrenzt war bzw. die Signalquelle recht hochohmig war, dann haben die internen Clamping-Dioden der betroffenen Portpins sicher überlebt. Wenn die Pins jedoch direkt an einer 12V-Spannungsquelle lagen, werden die Pins allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit das zeitliche gesegnete haben...
Was heisst eingelesen? Du hast ihn mit korrekter Betriebsspannung betrieben und dann den ADC uebersteuert?
Also ich habe den Input direkt auf 12V gelegt! Kein Widerstand dazwischen. Auch kein interner Pullup-Widerstand. Der Input Pin ist mit einer externen Karte vrbunden. Über diese Karte kann ich ein LOW oder HIGH ausgeben. Also eine herkömliche Digital-Output Karte. Habe dann anstatt 5V Pegel, 12V Pegel eingestellt. Kann man die Karte einfach so mit dem Microcontroller verbinden oder muss man einen Widerstand dazwischen schalten und wie bei herkömmlichen Schaltern das High bzw. Low erzeugen? Mal sehen ob der µC das noch überlebt hat :P habe ja
Nächstes mal einen 10k Widerstand in Reihe schalten, und direkt am AVR-Eingangspin eine 5,1V Z-Diode gegen GND. (Mit der Kathode Richtung AVR)
