Hallo, Ich weiss Anfänger Frage;-) Aber kann mir jemand die Codezeile erklären?? unsigned int data; unsigned int adr; *((volatile unsigned int *)adr) = data; Danke
Nein. Der Wert von Data wird an die Adresse geschrieben, die in adr als normal-int gespeichert wurde. D.h. in adr steht eine Adresse, und an dieser Adresse ist danach der Wert von data zu finden.
Nimm das Beispiel auch auch zum Lernen wie man es nicht machen soll ! Eine Adresse in einer unsigned int Variable zu speichern ist Compiler und Maschinen abhängig, und deshalb eine große Fehlerquelle. Wenn man unbedingt einen Pointer braucht, der auf Variablen von unterschiedlichen Typen zeigen kann, dann gibt es void *addr;
DB wrote: > unsigned int data; > unsigned int adr; adr wird als unsigned int deklariert > > *((volatile unsigned int *)adr) = data; (volatile unsigned int *)adr Das ist ein cast der Variablen adr, so dass diese wie ein Pointer auf eine volatile unsigned int Variable behanelt wird. mit dem umschließenden *( ) wird das ganze wieder dereferenziert und an den WERT von adr, welcher ja die Adresse im Speicher ist, wo der Zeiger hinzeigt, der Wert von data geschrieben. Das ganze hat NUR dann einen Sinn, wenn adr vorher eine gültige Adresse zugewiesen wurde, ansonsten kommt da Murks raus. also sowas hier: adr = (unsigned int) &(v_u_int_BeispielVariable); sinnigerweise sollte aber auch adr nicht als unsignend int deklariert werden, wenn er später als Pointer benutzt werden soll. Also auch: volatile unsigned int * p_adr;
