Hallo, ich suche eine Rohr welches ein M10 Außengewinde hat der Innerndurchmesser sollte am besten 6mm oder größer sein. Länge circa 100mm. Weiß jemand woher ich soetwas bekommen könnte? Gruß Peter
Welches Material? 6mm Innendurchmesser wird schon schwer denke ich weiß der Kerndurchmesser eines M10 Außengewindes nur 8,16mm sind.
Das ergibt kaum einen Millimeter Wandstärke, das wird es kaum fertig geben. Wenn Du auf Feingewinde umsattelst kannst Du zumindest etwas in der Richtung bauen lassen.
Evtl. Lampenhandlung -- ich habe ähnliches schon aus Messing bei
Stehlampen gesehen. Sonst bauen lassen, von jemandem mit Drehmaschine.
Peter wrote: > Hallo, > ich suche eine Rohr welches ein M10 Außengewinde hat der > Innerndurchmesser sollte am besten 6mm oder größer sein. Länge circa > 100mm. Weiß jemand woher ich soetwas bekommen könnte? > Gruß > Peter Lampen-Hersteller. Ich hatte ein ähnliches Problem. Habe dann 10 mm Feingewinde gewählt und das Gewinde geschnitten. Jeder solide Schlosserbetrieb macht dir sowas. Aber wenn Du da niemanden privat kennst, könnten Dich die Preise etwas erschrecken ,-) hth, Andrew
Lampengewinde hat meiner Meinung nach M10 * 1. Gibt es bestimmt bei Conrad, Reichelt usw. In Berlin ist ein Lampenzubehörladen, ggfs. könnte ich die Adresse suchen.
Hallo, knapper 1mm Sollte doch noch ausreichende stabilität geben. Gekauftes Messing/Alurohr hat auch nicht unbedingt mehr. Ich will daran ja keinen Ochsen aufhängen. Machen lassen wird wohl zu teuer sein. (Brauche später evt. mal 30 Stück) Gruß Peter
Schon -- die Herstellung mit der Drehmaschine ist aber bei dünner
Wandung schwieriger...
Das sollte schon machbar sein, denn das Rohr (10 x 2) wird ja mit dem 2mm Wandstärke Ende im Futter eingespannt und auch nur auf dieses Teil wirkt die Kraft beim Gewindeschneiden. Trotzdem ist natürlich Feingewinde 10x1 oder 10x0,75 günstiger für die verbleibende Wandstärke.
