Hallo, kennt jemand den Codeaufbau von 455kHz IR-Fernsteuerungen? Gruß Reha
Da verwechselst Du was. IR-Remotes arbeiten bei ca. 40 kHz. 455 kHz ist eine übliche ZF-Frequenz von (Rund-) Funkempfängern.
Hannes wrote: > Da verwechselst Du was. IR-Remotes arbeiten bei ca. 40 kHz. 455 kHz ist > eine übliche ZF-Frequenz von (Rund-) Funkempfängern. Nein, siehe z.B. TSOP5700 oder TSOP7000. Ich kenne allerdings keine konkrete Anwendung von sowas. Dem Datenblatt nach sind die Empfänger aber ähnlich den "normalen" TSOPs, nur schneller (die max/min Zeiten der Impulse entsprechend kürzer).
Nein ich glaube er meint sowas: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nec/UPD6122G-002.pdf Sieht dann aus wie auf dem Bild. Da wird sich auf fosc=455kHz bezogen
Nein, es gibt tatsächlich IR-Fernbedienungen, die mit 455kHz-Träger arbeiten. Meines Wissens sind es unter anderen Bang&Olufsen-Geräte. Den Signalaufbau kenne ich jetzt nicht, da müßte man sich einen TSOP5700 besorgen und anhhand der Originalfernbedienung durcharbeiten. Gruß Jadeclaw
Ja Hannes, Du bist auch einer derjenigen, die meinen was sie nicht
kennen, gibt es nicht...
Ja, vielen Dank soweit, hat aber nichts geholfen. IR-Fernsteuerungen mit 455kHz Trägerfrequenz werden von B&O sowie Siku control (Spielzeuge) verwendet. Dies: "da müßte man sich einen TSOP5700 besorgen und anhhand der Originalfernbedienung durcharbeiten" möchte ich nicht machen. Gruß Reha
...und in anderen fällen läuft nur der uC mit 455kHz, der träger ist aber ein anderer. nur mal so nebenbei. Klaus.
