Hallo zusammen, ich hab da mal ne Frage. Ich habe bei anderen gesehen, dass sie Ihren Optokoppler bzw. dessen Ausgang mit 330R gegen +5V anschließen und dann zwischen 5V und 330R noch 100nF reinhängen. Warum macht man das? Hier ein kleines Bild ;) +5V | | ------------ | | | | =100nF 330R | | 0V | | RX----------------OptoOut
Der Optokoppler schaltet Masse (ist nur ein isolierter Transistor). Da braucht man am Kollektor einen Widerstand nach +5V. Wenn nicht geschalten --> +5V am Ausgang Wenn geschalten --> 0V am Ausgang
> ...und dann zwischen 5V und 330R noch 100nF reinhängen.
Nee, ganz sicher nicht! Eher zwischen Gnd und Vcc...
Achso. Der Ausgang ist der Kollekor?! Und zwischen Ausgang und 5V braucht man nen Widerstand um den Strom ein bißchen zu drosseln?! Hmm. Dann ist der Emitter einfach Masse. Das macht Sinn. Aber wie ist das Enable dann zu deuten? Es dreht ja eigentlich den Ausgang um. @Bensch Ja stimmt. Aber ein Bid sagt mehr als 1000 flasche Worte ;)
Vielleicht schaust du dir einfach mal das Datenblatt an, dann sollte alles klar sein.
