Hallo, es geht um die Reihenschaltung von drei Bipolartransistoren und einer LED(PNP,PNP,LED,NPN). Emmitter von T1(PNP) liegt an +5V, der Kollektor am Emitter von T2. Der Kollektor von T2(PNP) geht auf die LED. Der Kollektor von T3(NPN) liegt an der LED, der Emmitter auf Masse. Die Basis jedes Transistors wird, getrennt, über einen µC angesteuert. Mein Problem ist das, bei der Ansteuerung, ohne! Vorwiderstand etwa 20mA fliessen. Warum ist der Widerstand so hoch?? Ich komm leider nicht dahinter wo das Problem liegt. Würde mich freuen wenn mir dass Jemand erklären könnte.
Die Basen der PNP über Vorwiderstände auf Masse, die Basis des NPN über Vorwiderstand auf 5V sollte auch für 100mA und mehr funktionieren, vorausgesetzt die Stromverstärkung der Transistoren ist ausreichend. Würde ich aber nicht ohne Serienwiderstand für die LED machen. Grüße, Peter
