Hallo, ich habe bei IKEA das Norrsken Seilsystem gekauft. Leider gibt der Trafo ein hochfrequentes pfeiffen von sich. Also habe ich den Trafo umgetauscht und den neuen soeben montiert. Leider pfeiift der neue Trafo genauso. Woran kann das liegen? -das Seil ist nicht zu lang, etwa 4m -laut Anleitung kann man 4-8 Lampen anschliessen, ich habe 5 dran Hat jemand eine Idee?
Der Trafo ist keiner, sondern ein elektronisches Vorschaltgerät und in dem ist irgendeine Spule nicht vergossen, so daß sie hörbar pfeifen (mit nur zwei 'f') kann. Abhilfe: Ersetze Vorschaltgerät ("elektronischer Trafo") durch anderes.
Hast du auch das System, oder woher die Info? Schon komisch das IKEA dann nicht mit Reklamationen so überrannt wird das sie den Fehler mal beheben.
Nicht alle Leute hören so gut das es evtl. stört... Pfeiffreiheit ist vermutlich nicht in der Planung berücksichtigt worden.
Echte Trafos pfeifen nicht, die brummen nur mit der Netzfrequenz.
Irgendwas hochfrequentes schließt einen echten Trafo aus, also ist's ein
EVG. Das kannst Du auch leicht selbst überprüfen: Was wiegt das Teil?
Kannst Du damit 'ne Großfamilie erschlagen oder ist's doch eher was
leichtes?
Ne, ist ganz leicht. Hat mich auch gewundert. Ich dachte diese elektronischen Trafos darf man nur bis 2-3m Kabellänge verwenden? In der IKEA Anleitung steht aber nichts von einer max Länge. Und das original Seil war 9m lang.
Gib' das Ding einfach zurück und sage denen warum. Weshalb damit 'rumärgern, Lampen gibt's wie Sand am Meer!
Oder arbeite ein paar Stunden mit einem Bohrhammer in einem kleinen gekachelten Badezimmer und geh abends auf irgendwelche Live-Konzerte, dann erledigt sich das mit dem Pfeifen von ganz alleine...
...oder mach das EVG auf und bepinsele alle Spulen mit Nagellack!
Ist das mit dem Nagellack ernst gemeint gewesen? Dieses Geräusch nervt mich nämlich tierisch.
