Hallo! Ich suche für Bastelanwendungen einen gebrauchten Funktionsgenerator. Preisklasse 100 - 150 Euros. Denke an HAMEG 8030-3 oder so. Falls also jemand was übrig hat oder einen tip, oder ... Danke
Für "Bastellanwendungen" evtl. ausreichend und neu und billig: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0228166
hans wrote: > Für "Bastellanwendungen" evtl. ausreichend und neu und billig: > http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0228166 Ähm, das ist alleine die LabView-Software für den Generator. Der Generator (ursprünglich mal von Grundig) kostet so 580 €. Am alten Namen "Grundig" kann man schon erkennen, wie alt der Typ ist. Für 580 € bekommt man schon was moderneres.
Hab' nen 2 MHz Synthesizer von Philips, Modell PM5190. Man kann die Frequenz, Amplitude (max. 19,9V) und Offset per Tastatur eintippen. Kann Sinus, Rechteck und Sägezahn (200 kHz) aber keinen Sweep. Ist auch GPIB steuerbar aber das ist wohl uninteressant. Ist allerdings ca. 300x130x400 (BHT). http://rapidshare.de/files/40893340/Philips_PM5190_Katalog.pdf.html Hab' keinen Plan, was der noch wert ist aber bei ebay versucht einer seit vielen Monaten erfolglos den für 599€ an den Mann zu bringen.
Danke für eure Angebote! Das Philips Gerät gefällt mir ehrlich gesagt weniger (nur Tastatur, nur 2MHz,eher nicht das was ich suche). @Erik D: gefällt mir schon besser. Hast du mehr Daten dazu? Ich finde bei ElV nur den MFG9001. Was kann man zu solchen ELV - Geräten im vergleich zu (ev. älteren) "Marken"geräten sagen?
Man kann sagen: Alle kochen mit Wasser. Die ELV Teile sind auch nicht viel anders als z.B. HP. Ich habe schon einige HP Geräte in der Hand und auch offen gehabt. Klar sind die supersolide gebaut aber kosten auch eine Stange Geld. Die Platinenqualität ist 1a und das Gehäuse sehr stabil. Selbst 30-jährig (schreibt man das mittlerweile so?) sind die Geräte noch teuer. Schaltungstechnisch nehmen die sich nicht so viel. ELV mußt Du halt aufbauen und abgleichen, was evtl nicht so gut gelingt. Was bei dem Philips von Nachteil ist: man muß jede Mini-Änderung neu eintippen. Von Vorteil ist: man kann jede Mini-Änderung genau einstellen und muß nicht mit dem Drehrad rumexperimentieren.
über ELV sage ich nix. Philips Messgeräte gibt es nicht mehr (das ist wohl in Fluke aufgegangen). Also meine uralten Philips True-RMS Multimeter sind zwar sehr klobig (C-Zellen statt 9V Block - halten dann aber auch ewig). Ich würde die aber niemals gegen irgendwelche Billigheimer tauschen wollen.
Naja, das ELV ist halt nen "kleines Value"-Gerät ... man sollte nicht zu viel erwarten. ca. 0,1 Hz bis 20 MHz Sinus, Rechteck, Dreieck symmetrie 10% - 90% Ausgang: 10 Vss an 50 Ohm glaube ich (mit atten. von 20 und 40 dB) Anzeige der Freq. Sweep ... Müsste die Daten daheim aber nochmal nachgucken, bin gerade auf Arbeit.
OK, schick mir bitte mal eine Preisvorstellung, dann überleg ichs mir. Gruß H.
Was sagt ihr zu dem: http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=270299697910
Wäre ja schön blöd, wenn ich slebst für den ELV mehr bekommen könnte ;) http://www.mikrocontroller.net/attachment/42150/geraeteecke.jpg Beide zu sehen ;)
Tja, arm dran :D Noch Interesse am ELV-FGen? 0,1 Hz - 20 MHz Sinus, Rechteck, Dreicke variable Symmetrie (10 - 90%) Ausgangs bis 20 Vss / 10Vss an 50 Ohm afaik DC-Offset -5 bis +5 schätz ich mal 135,- Euro zzgl. Versand ;)
Mit Funktionsgeneratoren von ELV habe ich schlechte Erfahrungen. Beispiel: Der Schalter des Dämpfungsglieds am Ausgang schaltet Widerstände gegen Masse. Beim Umschalten liegt dann an den Punkten wo der Schaltweg unterbrochen ist, der volle Pegel am Ausgang. Wenn man also einen Prüfling mit wenigen Millivolt beglücken will, und von -60 dB auf -40 dB schaltet, können einem schon mal die Ohren abfallen. Weitere Beispiele könnte ich anführen... Fazit: Murks
zumindest schlecht durchdacht. Hast Du noch mehr solch konkrete "Designfehler"??
Ich habe mal einen reparierten ELV FGen gesehn ... war noch ein ziemlich alter mit schwarzem Gehäuse, die Front war übersähnt mit Tastern ... Was die da alles Huckepack und Freiluftverdrahtet haben ... mein lieber scholli!!! ...
irgendwo muss man ja merken, dass das Ding billiger ist. Ich denke ich werde mich weiter nach einem hochwertigeren, dafür vielleicht älteren Gerät umsehen.
