Hallo, ich möchte gerne ein paar Sensoren (Wäre, Feuchtigkeit) in verschiedenen Räumen messen und über ein Programm ausgeben, evtl noch über LCD anzeigen lassen. Ich in den letzten Tagen viel über die verschiedenen Busse gelesen. Zuerst kam ich auf den I2C-Bus, es gibt fertige Controller wie z.B. den USB-Warrior oder von Conrad die C-Control Platinen. Was mir dort gefällt, ist die Möglichkeit die Daten über USB an den PC zu schicken und unter Delphi ein Programm zu basteln, das mir z.B. die Temperatur anzeigt oder diese an ein LCD Modul sendet. Aus den gesammelten Information über den I2C, bin ich immer auf eine sehr kurze Buslänge gestoßen. Der Bus soll bis 5m gehen und mit speziellen Bausteine auch 10m schaffen. Das ist für meine Zwecke leider zu kurz, da ich eine Distanz von ca 25-30m habe. Gibt es für den CAN oder auch den RS485 fertige Platinen, die ich über einen PC mit Delphi oder C programmieren kann? Gruß Stefan
Für RS485 gibt es recht günstige USB-Adapter. Die erscheinen dann am Rechner als neuer COM-Port. Inwiefern deine Sensoren an den RS485 passen, ist in der leicht beschlagenen Kristallkugel leider nicht zu erkennen...
Nimm 1-Wire (Maxim). Die DS18S20 Temperatursensoren sind relativ billig und können über ein zweidraht Interface mit ein paar Dioden an der sereillen Schnittstelle Deines PC ausgelesen werden. Irgendwo hat hier mal einer einen Link auf einen Laden gepostet, der den ganzen Kram auch für Nicht-Löties hat. Gruss Axel
@Axel Danke für den Link. Weißt du zufällig wie lange der Bus bei 1 Wire sein darf? Gibt es auch eine Möglichkeit die Sensoren selbst zu bauen. Das Löten ist kein Problem. Gruß
