Hallo, ich habe den Stecker eines PC-Netzteils falsch auf den Stromanschluss eines Floppys gesteckt. Der Effekt war, dass die Isolation an der 12V-Leitung des betreffenden Leitungsabschnittes durchgebrannt ist und einen glühenden Draht freigab. Im Floppy ist das Plastik rund um den zweiten Pin des Stromanschlusses verschmort, ich nehme also an dass die 12V-Leitung dort angeschlossen war. Da ich Elektro-Laie bin: Was ist da jetzt passiert? Kurzschluss, weil an diesem Pin kein Widerstand vorhanden war?
Vermutlich gelangten die 12V an den 5V Eingang des Laufwerks, wodurch im Innern der Floppy einige Bauteile verendet sind. Dadurch kam es zum Kurzschluss mit Überstrom, der den Stecker heiss werden liess. Vielleicht kann man das Kabel einwenig kürzen und einen neuen Stecker anbringen. Das Laufwerk dürfte wohl Schrott sein, ein neues kostet aber auch nicht viel, so dass sich Fehlersuche und Reparieren nicht lohnen. Gruss Mike
Es gibt die großen vierpoligen Stecker für Festplatte und CD/DVD und den kleineren ebenfalls vierpoligen für Floppies. Die Belegung ist aber gleich, die beiden mittleren sind verbunden und für Masse, außen liegen +5V und +12V. Würgt man die Stecker falsch herum drauf - eigentlich sollte das nicht gehen - dann sind die 12V an der 5V-Elektronik angeschlossen. Wenn eine Schutzdiode eingebaut ist, sollte das Laufwerk das überleben.
> ... verschmort ... > Was ist da jetzt passiert? Zuviel Strom geflossen. > Da ich Elektro-Laie bin: Was ist da jetzt passiert? Da du Elektro-Laie bist, würde es dir nicht helfen, wenn einer die genauen Auswirkungen auf deinen Fehler erläutern könnte. Die branchenweit allgemein anerkannte Ursache ist: du hast den Stecker falsch draufgesteckt. > Im Floppy ist das Plastik rund um den zweiten Pin > des Stromanschlusses verschmort, ich nehme also an > dass die 12V-Leitung dort angeschlossen war. > Da ich Elektro-Laie bin: Was ist da jetzt passiert? Ich bin mit dem Auto um die Kurve gefahren, auf dem Schild stand 50, auf meinem Tacho 150. Jetzt liegt das Auto kaputt im Graben. Meine Frage: was ist da jetzt passiert? Du hast das Auto ausserhalb des vorgesehenen Arbeitsbereichs betrieben. Aufgrund physikalischer Einschränkungen gab es eine Translation des Fahrzeugs entlang der Querbeschleunigung in den Graben.
>Vielleicht kann man das Kabel einwenig kürzen und einen neuen Stecker >anbringen. Das Laufwerk dürfte wohl Schrott sein, ein neues kostet aber >auch nicht viel, so dass sich Fehlersuche und Reparieren nicht lohnen. Warum ist eigentlich nur der betreffende Abschnitt des Kabels (vom vorherigen Stecker bis zum Floppy-Stecker) betroffen und nicht die ganze Länge? >Würgt man die Stecker falsch herum drauf - eigentlich >sollte das nicht gehen - dann sind die 12V an der 5V-Elektronik >angeschlossen. Wenn eine Schutzdiode eingebaut ist, sollte das Laufwerk >das überleben. Der Stecker war nicht falsch herum drauf, sondern der erste Pin (von links) des Floppys war frei, der Stecker steckte erst ab Pin 2. Somit war Leitung 1 mit Pin 2, Leitung 2 mit Pin 3 und Leitung 3 mit Pin 4 verbunden. >Da du Elektro-Laie bist, würde es dir nicht helfen, wenn einer die >genauen Auswirkungen auf deinen Fehler erläutern könnte. Die >branchenweit allgemein anerkannte Ursache ist: du hast den Stecker >falsch draufgesteckt. Da ich Dipl.-Ing. bin traue ich mir durchaus zu, die weiteren Zusammenhänge zumindest ansatzweise zu verstehen. Sie interessieren mich einfach. Deine Erklärung ist mir zu wenig und das Posting hättest du dir sparen können, wenn du nichts zu sagen hast.
> Würgt man die Stecker falsch herum drauf - > eigentlich sollte das nicht gehen - > dann sind die 12V an der 5V-Elektronik angeschlossen. ~lach~ Ja, EIGENTLICH sollte das nicht gehen. Schau dich mal im Straßenverkehr um, wie viele Dummköpfe mit falschen Leuchtmittel rumfahren. EIGENTLICH sollten die "Idiotensicher" sein. Aber mit ausreichend Kraft wird das schon passend gemacht.... ;-)
1 auf 2 und 2 auf 3 = Sauberer Kurzschluss über die Masse anschlüsse der Floppy zwischen +12V und Masse des Netzteils. Da fliessen schon mal mehrere A
Wie Domain schon gesagt hat hast du einen schönen Kurzschluss gemacht. Das Laufwerk müsste aber noch gehen (Wenn der Stecker am Floppy nicht zu sehr deformiert ist) Am Einfachsten schneidest die die blanken Drähte ab und isolierst sie das kein Kurzschluss passiert. Und dein Floppy steckst du an nem anderen Stecker ein. Wenns keinen Stecker mehr gibt kannst du so ein Adapter von "großen" auf "kleinen" Stecker kaufen. mfg Matrix
Nixwisser wrote: > Warum ist eigentlich nur der betreffende Abschnitt des Kabels (vom > vorherigen Stecker bis zum Floppy-Stecker) betroffen und nicht die ganze > Länge? Weil dieser Abschnitt (für den relativ kleinen Floppystecker) mit dünnerem Kabel ausgeführt ist.
> Warum ist eigentlich nur der betreffende Abschnitt des Kabels > (vom vorherigen Stecker bis zum Floppy-Stecker) betroffen > und nicht die ganze Länge? Vermutlich ist auf dem letzten Abschnitt zwischen den beiden Steckern der Querschnitt reduziert (so ist es z.B. bei den beiden Netzteilen, die ich gerade hier liegen habe). Deshalb ist dort der Widerstand höher und ein Großteil der Spannung abgefallen. Zum Glühen kam der Draht dann mit P=U*I. EDIT: Pech, zweiter ;-) > Da ich Dipl.-Ing. bin traue ich mir durchaus zu, die weiteren > Zusammenhänge zumindest ansatzweise zu verstehen. Gut. Aber man kann ja nicht unbedingt in logischer Linie von einem technisch (mechanisch wie elektrisch) versierten Menschen ausgehen, wenn er es schafft, einen codierten Stecker um 1 Pin versetzt aufzustecken. Ein üblicher Floppy-Stecker sieht so aus (jeweils der weiße): http://www.hss-inside.eu/product_info.php?products_id=11548 oder so http://www.hss-inside.eu/product_info.php?products_id=11549
>Aber man kann ja nicht unbedingt in logischer Linie von einem technisch >(mechanisch wie elektrisch) versierten Menschen ausgehen, wenn er es >schafft, einen codierten Stecker um 1 Pin versetzt aufzustecken. Was glaubst du wohl wie das passiert ist? Hätte ich Stecker und Floppy-Pins vor mir gehabt, hätte es auch kein Problem gegeben. Vielmehr passieren solche Sachen, wenn man mal "schnell" am Computer was rumfummelt, das Floppy im Gehäuse lässt und nach "Gefühl" den Stecker aufsteckt. Grade beim Floppy-Stecker, der keine ordentliche Führung hat (im Vergleich zu den großen LW-Steckern), passiert dies sicher öfter als man denkt.
Ob weiß oder schwarz, die seitlich offenen Ausführungen laden zum Verstecken ein.
